po 22 km rozłancza gaz i wchodzi benia |
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Mar 2013|, 2013 20:56 po 22 km rozłancza gaz i wchodzi benia
| jak wyżej w temacie.miał ktoś taki przypadek????co prawda przed wymianą silnika chodziło wszystko dobrze po wymianie wyłącza sie gaz i wchodzi benia muszę silnik wyłączyć i ponownie odpalić żeby jechać na gazie,nie mam kata i przed zmianą też go nie było i chodziło wszystko elegancko czyżby to sonda lambda padła?????,bo nawet silniczek krokowy który miałem na wężu z gazem nie chce reagować i teraz mam tą śrubę żeby jeździć no i spalanie wzrosło a dodając jeszcze interfejs wyrzucił błąd "za wysoki sygnał wyjściowy sondy lambda nr1" i to samo z sondą nr:2 ale ta druga czyta tylko kata więć przypuszczam że pierwsza sonda padła.......czekam na sugestie......... |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |5 Mar 2013|, 2013 12:27
Wypoleruj szklana kule i zapytaj...
Może tak na początek okreslisz jaka to instalacja? |
Wysłany: |5 Mar 2013|, 2013 17:55
a obejrzyj napięcie z sondy . może zwarcie w kablach , albo faktycznie uszkodzona .
w sumie jedno z drugim nie wiele ma wspólnego . |
rabbit1
609811682
Wysłany: |5 Mar 2013|, 2013 20:29
| trzypion napisał/a: | | Może tak na początek okreslisz jaka to instalacja? |
brc just II generacja
| gufer-posepny napisał/a: | | może zwarcie w kablach |
wiązka silnika i podłużnicy zrobiona skrzynki też
| gufer-posepny napisał/a: | | w sumie jedno z drugim nie wiele ma wspólnego . |
z tego co wiem to instalka jest podłączona pod sondę |
