Hałas przy odpalaniu 2,3 16v |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |26 Lut 2013|, 2013 21:08 Hałas przy odpalaniu 2,3 16v
Witam,
Od pewnego czasu zaczynam słyszeć hałas przy porannym odpalaniu silnika.
Do wczoraj sądziłem że to popychacze zaworów klepią przez kilka sekund.
Traf chciał że wczoraj odpaliłem auto przy otwartych drzwiach i dzwięk mnie lekko przestraszył.
Dzisiaj celem sprawdzenia poprosiłem ojca o uruchomienie podczas gdy ja osłuchiwałem silnik.
Po mojemu przez dobre 2-3 sekundy było słychać grzechot spod obudowy napędu rozrządu.
Jednocześnie świeciła kontrolka ciśnienia oleju, kiedy zgasła grzechot ucichł.
Sądzę że, jak to zresztą było często pisane, łańcuch grzechocze zanim napinacz dostanie ciśnienia oleju.
Zaworek był 4 lata temu sprawdzony, o dziwo był wkręcony. Tłoczka nie oglądałem. Silnik jeździ na fordowskim 5W-40, ma nakręcone minimum 353 tyś km. Do rozrządu chyba nikt nigdy nie zaglądał.
Co bardziej typować?
Przytarty zaworek, padnięty napinacz czy może wyciągnięty łańcuch? A może wszystko razem?
Zastanawiam się też czy, z racji przebiegu, nie wymienić rozrządu profilaktycznie. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |26 Lut 2013|, 2013 21:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Lut 2013|, 2013 21:10
| zrób najpierw zaworek na pompie oleju zazwyczaj wystarczy |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |26 Lut 2013|, 2013 22:56
| po prostu zrób porządek z rozrzadem |
Wysłany: |27 Lut 2013|, 2013 08:04
| Gaiger napisał/a: | | Zaworek był 4 lata temu sprawdzony, o dziwo był wkręcony. | Tylko zerkałeś na niego czy wyciągnąłeś i dokręcałeś na klej? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |27 Lut 2013|, 2013 08:42
| Reader napisał/a: | | Gaiger napisał/a: | | Zaworek był 4 lata temu sprawdzony, o dziwo był wkręcony. | Tylko zerkałeś na niego czy wyciągnąłeś i dokręcałeś na klej? |
Odkręciłem i dokręciłem na klej, natomiast nie wyciągałem tłoczka. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |27 Lut 2013|, 2013 11:42
| prowadnica pewnie poleciała i napierdziela - no bywa, nic nie jest wieczne. |
Wysłany: |28 Lut 2013|, 2013 09:59 Re: Hałas przy odpalaniu 2,3 16v
| Gaiger napisał/a: | | Zastanawiam się też czy, z racji przebiegu, nie wymienić rozrządu profilaktycznie. |
Ja bym z racji przebiegu nie przesądzał o wymianie, z racji zużycia tak ale tego bez rozebrania nie określisz.
Na szczęście zaglądanie do rozrządu jest łatwe i przyjemne w R4. |
Reader |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |28 Lut 2013|, 2013 10:27
| Reader napisał/a: | | z racji zużycia tak ale tego bez rozebrania nie określisz. |
Toteż w sobotę rozbieram gada.
Ocenić ślizgi nie problem, ramię napinacza... hmmm. Rozumiem że jak zębatka cała to pół sukcesu, jak nie ma na niej luzu to już full .
Jedziemy dalej, łańcuch da się ocenić bez zdjęcia?
Koła zębate oczywiście widać więc też spoko.
Napinacz? Ma się po prostu nie cofać czy coś więcej?
Na pewno zdejmę też pompę oleju i wyjmę tłoczek. Są na nim dopuszczalne jakiekolwiek ślady zatarcia? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |28 Lut 2013|, 2013 10:29
| Gaiger napisał/a: | | ramię napinacza... hmmm. Rozumiem że jak zębatka cała to pół sukcesu, jak nie ma na niej luzu to już full . | zębatka jest z tworzywa - po tylu latach tylko czekać kiedy się posypie. | Gaiger napisał/a: | | Napinacz? Ma się po prostu nie cofać czy coś więcej? | jak nie chcesz zmieniać to zablokuj przed demontażem |
Wysłany: |28 Lut 2013|, 2013 10:44
| Gaiger napisał/a: |
Jedziemy dalej, łańcuch da się ocenić bez zdjęcia? |
Wstępnie tak.
Odciągasz na opasanym kole zębatym wałka dolotowego czy dużo odchodzi od koła.
Jak również przy próbie ustawienia od nowa na znaki też da wstępną informację.
Dokładniej to wyjęcie i pomiar / porównanie do nowego.
| Gaiger napisał/a: |
Nie cofać, ale też warto byłoby ocenić na jakim wysunięciu już pracuje.
Przy takim przebiegu ja bym zmienił na nowy bo to dość precyzyjny podzespół i szczelność i pasowania już nie te co 350 tyś km temu.
| Gaiger napisał/a: |
Żartujesz?
No chyba że, pisząc ślady zatarcia miałeś na myśli "ślady pracy".
Nowy tłoczek i sprężyna to tanie rzeczy, ale przed montażem koniecznie pomierz i porównaj do tego starego. Mikromierz styknie do takiej czynności porównawczej.
Obejrzyj dokładnie też otwór w którym tłoczek pracuje. |
Reader |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |28 Lut 2013|, 2013 12:50
| Reader napisał/a: | | No chyba że, pisząc ślady zatarcia miałeś na myśli "ślady pracy". |
Dokładnie to miałem na myśli.
Tłoczek + sprężyna ~ 30 zł więc nie ma co się zastanawiać. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |28 Lut 2013|, 2013 18:57
| Napinacz ze 120 zł, zatem nie wiem czy za tę kasę warto ryzykować, że stary CHYBA będzie działać jak należy, po złożeniu. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |28 Lut 2013|, 2013 21:10
Zysio, a kto mówi o składaniu starego.
Napinacz z INA 90 zł kosztuje. Tak czy siak po zdjęciu łańcucha napinacz idzie nowy.
[ Dodano: |1 Mar 2013|, 2013 23:14 ]
Poprawka napinacz INA 70 zł po rabacie.
Łańcuch mam do wyboru SWAG lub HansPriest. Oczywiście jeszcze jest Febi ale ten odpada.
Ramię napinacza LUK albo INA.
Co Wy byście wybrali?
[ Dodano: |3 Mar 2013|, 2013 22:16 ]
No i mały update...
Części wymontowane, wymyte i obejrzane.
Stwierdzono luz łańcucha na odcinku pomiędzy wałkami około 1 cm, ślizgi całe ze śladami wytarcia od łańcucha, wyczuwalny luz na łożysku zębatki ramienia napinacza.
Napinacz wysunięty dość wysoko...
No i gwóźdź programu... uszkodzona obudowa zaworka zwrotnego pompy oleju.
Wytarta wewnątrz w taki śliczny "ząbek".
Tłoczek nie wchodzi głębiej niż połowa skoku a i to z luzem pomiędzy nim a obudową około 1mm.
Ciśnienia oleju na bank nie trzymał. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
maciaba
Auto: Galaxy '98 2,3 + LPG
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 01:03
I jak tam kolego uporałeś się z problemem?
W moim 2.3 jest tak samo. Najgorsza jest ta nieregularność hałasowania. Czasami rano jest, a czasami nie ma. Zaworek był sprawdzany rok temu i był o dziwo wkręcony i wszystko pracowało luźno, mój spec od 2.3 DOHC stwierdził, że pompa jest w stanie idealnym. Mimo to hałas od czasu do czasu się pojawia i jest tak samo z kontrolką. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 21:30
maciaba, temat utknął w połowie drogi.
Auto czeka na zamowione części a ja się lecze z zapalenia płuc .
Na pewno dużo złego robił zaworek pompy olejowej, przepuszczał bokiem olej zamiast regulować ciśnienie i pozwalał na spływanie oleju z magistrali po zgaszeniu silnika.
U Ciebie zacząłbym od tego.
Ja się go dopatrzyłem dopiero po rozebraniu pompy na kawałki i wymyciu całości.
A że rozrząd już wcześniej rozłożyłem więc i tak idzie nowy napinacz, ramię napinacza i łańcuch.
Jak się w końcu wezmę za składanie dam znać czy stary łańcuch był rozciągnięty.
[ Dodano: |11 Mar 2013|, 2013 21:51 ]
Parę fotek zaworka.
Taki luz ma dobry tłoczek
tłoczek dobry
Taki luz jest za duży
tłoczek zły
Tłoczek powinien wejść tak głęboko
położenie tłoczka dobre
A tak było u mnie
położenie tłoczka - złe
Może da to komuś pogląd jak to powinno wyglądać. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
