$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odsysanie oleju w ASB
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
  Wysłany: |27 Lut 2013|, 2013 09:29   Odsysanie oleju w ASB
Witajcie!
Chciałbym bez ściągania miski zrobić małą odnowę oleju w ASB. Pytanie: Jak uważacie ile oleju da się odessać przez bagnet?
Pozdr.
Wysłany: |27 Lut 2013|, 2013 10:14
mam do tego pompke elektryczna kupiona na allegro za 60 zl
rurka w bagnet,druga do baniaka ,podlaczenie do aku i wio
3-4 litry sciagasz,jak rurke dobrze wlozysz i zlezie do samego dna
Chłodny Ar
Wysłany: |27 Lut 2013|, 2013 10:27
mam możliwość skorzystania z warsztatowej wysysarki ale tam nie bede widział ile odessało, dlatego zastanawiam się ile litrów można ściągnąć w ten sposób. Patent kat-a jest całkiem ciekawy, bo ma informację ile ściągnęło oleju.
Wysłany: |27 Lut 2013|, 2013 10:47
sciagniesz 3-4 litry i to wszystko
Chłodny Ar
Wysłany: |27 Lut 2013|, 2013 12:01
kat napisał/a:
oki, dzięki bardzo za podpowiedź :)
Wysłany: |27 Lut 2013|, 2013 12:28
reszta i tak zostaje w konwerterze i w płycie sterującej.
1Bodzio
Wysłany: |28 Lut 2013|, 2013 00:15
Przy pojemności skrzyni ok 8l oleju, wymiana 3,5 litra oleju poprzez odessanie, oraz pozostawienie starego, brudnego filtra, jest moim zdaniem zabiegiem bezsensownym. Jak znam życie, to pewnie wlejesz tam nie M2C 202B (ew. ESP 166H, w zależności od rocznika), lecz cokolwiek, byleby czerwone było. Po takim zabiegu, jest duża szansa na to że skrzynia odmówi dalszej współpracy. Jeśli więc chcesz wymieniać olej, to zrób to porządnie, bo wtedy będzie spodziewany efekt. Na odsysanie i zrobienie w skrzyni mieszanki o niewiadomym składzie, skoda czasu i kasy. Lepiej już jeździć bez wymiany.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |28 Lut 2013|, 2013 00:23, w całości zmieniany 1 raz
Chłodny Ar
Wysłany: |28 Lut 2013|, 2013 07:27
Ano problem nie polega na brudnym filtrze, a na niewłaściwym oleju. Filtr był wymieniany jednak nieopatrznie zalałem ATF220 (MOBIL). Teraz chcę odessać 220 i zalać 320, czynność razy 2 i musi tej skrzyni wystarczyć :)
Wysłany: |28 Lut 2013|, 2013 07:45
Jakieś problemy wystąpiły po zalaniu 220?
Wymiana była dynamiczna?
Chłodny Ar
Wysłany: |28 Lut 2013|, 2013 07:55
Reader napisał/a:
Problemow nie zauwazyłem, jednak wolę losu nie kusić. Wymiana pasywna, ale udało się wymienić 6 litrów oleju.
Wysłany: |28 Lut 2013|, 2013 07:58
Skrzynkę już założyłeś na auto?
Może lepiej zrobić dynamiczną, oleje w sensownych zamiennikach nie są aż tak drogie.
Chłodny Ar
Wysłany: |28 Lut 2013|, 2013 08:03
Tak skrzynia juz na aucie, sprawdzę czy nie będzie wycieków po wymianie uszczelniaczy i moze faktycznie zastanowię się nad dynamiczną wymianą.
