Jankeskie MKIV-rozpoczynam budowe :P |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 14:01
| no będzie, napisał, że chce ożenić pakiet RS z mk2 |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 15:44
ponoć z expo nie bardzo podchodzi, ktoś to już kiedyś ćwiczył... jak Ci się powiedzie to ja do kosa taki pakiecik zasadzę |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 15:47
| Myśle ze to jest na zasadzie, ktoś gdzieś kiedys coś takiego robił, nikt nie widział gdzie jak i co, ale wszyscy słyszeli, tak samo było ze nie da sie posadzic belki z MKIII do MKI z kpl zawieszeniem, wszyscy mowili ze absolutnie sie nie da, tylko sie narobie. Wszystko siadło plug and play i jakos jezdzi normalnie, a nawet lepiej. |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 16:14
| Jankes napisał/a: | | tak samo było ze nie da sie posadzic belki z MKIII do MKI z kpl zawieszeniem, wszyscy mowili ze absolutnie sie nie da, tylko sie narobie. | eee bajdurzysz na SF dawno to przetestowali i siadło nawet do ściery |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 16:20
| Jak już pakować połówkę z explo, bawiąc się w wycinanki itd. to nie rozumiem czemu nie po prostu cały powerpack, 4.0/ASB/4x4. Ale co kto woli. |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 16:23
| Struna napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | tak samo było ze nie da sie posadzic belki z MKIII do MKI z kpl zawieszeniem, wszyscy mowili ze absolutnie sie nie da, tylko sie narobie. | eee bajdurzysz na SF dawno to przetestowali i siadło nawet do ściery |
Nie pamiętasz co było...no przecież sie nie da
Sam wiesz jak u nas jest, sami amatorzy gawędziarze |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 16:26
| Jankes napisał/a: | Nie pamiętasz co było...no przecież sie nie da
Sam wiesz jak u nas jest, sami amatorzy gawędziarze | ja to mam trochę ignorów powłączanych, więc być może nie doczytałem jakichś ortodoksów z koziej wólki |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 18:03
| to scorpio w wersji jakiej zabrakło w sumie . bo sklecone ale mocno zmordowane życiem to są gotowce typu sierra czy escort . |
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 20:30
Trzymam kciukersy za nowy prodżekt |
Green Scorpio
Auto: '94 2.0 sedan+lpg
Wiek: 32 Dołączył: 23 Gru 2012 Skąd: Krzczonów
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 20:54
RS pędzony na 4 koło to jest myśl
wydaje mi się ze fajnie to by jeździło Struna ma racje jak by to jeszcze był kos to już nic więcej nie trzeba. No chyba ze budy MK II |
| Ostatnio zmieniony przez Green Scorpio |19 Lut 2013|, 2013 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
Larix
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 21:06
| Struna napisał/a: | | dmuchnij w to 2.3 jeszcze |
Oooo to to , kibicuję takiemu pomysłowi
| Struna napisał/a: | | ja bym wolał z kosem i dmuchnięte, tak żeby te 250 - 270 kuca pokazał, wtedy by była jakaś zabawa |
To już lepiej zwykłe 2.9 chyba bo proste a dmuchnięte też będzie miało moc
| Jankes napisał/a: | | tak samo było ze nie da sie posadzic belki z MKIII do MKI z kpl zawieszeniem, wszyscy mowili ze absolutnie sie nie da, tylko sie narobie |
Bo znajduje się ktoś co nie wie , że się nie da i właśnie to zrobi
| Boni napisał/a: | | Jak już pakować połówkę z explo, bawiąc się w wycinanki itd. to nie rozumiem czemu nie po prostu cały powerpack, 4.0/ASB/4x4. Ale co kto woli. |
Pewnie chodzi o to aby był stały napęd a nie dołączany
Zaczynają się dziać ciekawe rzeczy na forum a nie tylko : "Jakie wycieraczki kupić ? " |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
| Ostatnio zmieniony przez Larix |19 Lut 2013|, 2013 21:31, w całości zmieniany 6 razy |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 21:44
a mówią że kryzys |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 22:01
| Larix napisał/a: |
Nie rozumiem - który to jest stały napęd a który dołączany, i czy jest tu jakiś wybór koncepcji (bo scorpiowe 4x4 było z manualem tylko?).
W sumie i po zastanowieniu, to pomysł osobówki na napędzie 4x4 bez dyfra międzyosiowego, jak z explo itp. to jednak jest trochę poroniony, Jankes. Tego nie da się zapiąć na suchym "tak sobie", szkoda opon i rwie cały napęd jakby miał się rozpaść. Nie bez powodu wymyślono te wszystkie torseny i haldexy.
Z beczki pt. kryzys i głupie pomysły - mi się nadal wala prawie kompletny fordziany V8 5.0 z automatem ale raczej nie palę się go wkładać w skorpio... chyba... |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |19 Lut 2013|, 2013 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
Larix
Wysłany: |19 Lut 2013|, 2013 22:08
| Boni napisał/a: | | Nie rozumiem - który to jest stały napęd a który dołączany, |
No sam piszesz ,że :
| Boni napisał/a: | | W sumie i po zastanowieniu, to pomysł osobówki na napędzie 4x4 bez dyfra międzyosiowego, jak z explo itp. to jednak jest trochę poroniony, Jankes. Tego nie da się zapiąć na suchym "tak sobie", szkoda opon i rwie cały napęd jakby miał się rozpaść. |
Natomiast:
| Boni napisał/a: | | i czy jest tu jakiś wybór koncepcji |
Tego nie wiem. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
konrad85
502 997 723
Wiek: 41 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |13 Paź 2014|, 2014 20:47
co tu taka cisza?? |
