$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - asb problem z R
asb problem z R
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 21:06
gufer-posepny napisał/a:
mógł paproch się dostać albo kawałek tarczki . przy obecnej pogodzie
Bez garażu niestety niewiele da się zrobić. Ale fakt - może wyjęcie całego sterowania i dokładne wymycie + przy okazji kontrola zużycia zaworków - coś by dało ? O ile da się z powrotem te same uszczelki założyć.
Grzegorz
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 21:33
ja bym się tego nie podjął .... szybciej wsadził kolejną skrzynię .
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 21:38
Kolejna - czyli kot w worku. Ja bym to rozebrał na części, dokładnie umył, sprawdził wszystkie zaworki czy nie brudne albo zatarte albo zużyte. Trzeba tylko złożyć tak jak było przed demontażem - reszta jest na rysunkach. Nawet to gdzie mają być kulki. Byle tylko uszczelki się nie zniszczyły.
Jakiś czas temu wkładałem używane części ot tak - jak kupiłem. Później zacząłem je przed wkładaniem rozbierać, czyścić, parę poszło do kosza - ale nic nie wysiadło zaraz po włożeniu. Jak na razie - dobrze na tym wychodzę. Ale każdy robi co chce.
Grzegorz
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 21:48
Bez przesady, zrzucenie sterownika, to żadna wielka robota.
Kupić od razu kpl. uszczelek (których uszkodzenia są przyczyną większości awarii) i po herbacie.
Trzeba tylko uważać, żeby nie pozamieniać śrub mocujących sterownik.
Grześ
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 21:52
Adam_2000 napisał/a:
Czytałem o tym na jakimś amerykańskim forum - spotkałeś się z tym problemem ? Bo w sumie ten sterownik to xx części tyle że trzeba złożyć jak było. Jak by wydrukować duży schemat to można ładnie odkładać na bok, umyć toto i złożyć. A jak wytarte - to ew. wymienić sterownik. Na pewno mniej roboty niż wyciąganie skrzyni.
Aha - a ile za komplet uszczelek ? Bo ta do michy + filtr to masakrycznie drogie. A filtr też w zasadzie od razu do wymiany. Wszystko z kanału ładnie dostępne, tylko sondy trzeba wyjąć w V-ce.
Grzegorz
Wysłany: |14 Lut 2013|, 2013 21:56
Grześ napisał/a:
... spotkałeś się z tym problemem ?
Jak nie, jak tak :)
Tutaj opisałem -> http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=27040
Uszczelki są w Samko. Komplet cos koło 200,-
O, proszę bardzo - 4R44E
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |14 Lut 2013|, 2013 22:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 01:50
sprawdziłem - na od-off też mam lock-up, jest też wolne koło.
Grześ
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 07:14
Przy hamowaniu silnikiem powyżej 80 kmh masz LU ? Obrotomierz nie spada ?
[ Dodano: |15 Lut 2013|, 2013 07:17 ]
Coś mi umknął wtedy ten wątek - ale informacje cenne !!!
Ale ... jakoś podejrzanie tanie i te uszczelki i filtr ... Ja za uszczelkę michy i filtr dawałem oidp dobre 200 jak nie więcej !
Grzegorz
Wysłany: |15 Lut 2013|, 2013 09:06
obrotek "rozsynchronizowuje" się z predkosciomierzem w dwóch przypadkach.
1. wyjście z cut-off, czyli jakieś 1250rpm co daje okolice minimalnej prędkości zmiany biegu na wyższy
2. jak się jedzie poniżej 2krpm i odpusci gaz to już nie wchodzi zazwyczaj w cut-off tylko leci na wolnym kole.
Wysłany: |21 Lut 2013|, 2013 08:53
Grześ napisał/a:
W trybie wyłączonego OD (3-biegowy) nie mam wolnobiegu wcale ale hydrokinetyk jest aktywny - nie ma lockupa.
Ja w trybie 3-biegowym mam LockUp.
jedynie tego OD/OFF nie jestem do końca pewien, bo bardzo mało tego używam.
A ja używam bardzo często w jeździe miejskiej.
- usztywnia napęd - lepsze hamowanie silnikiem
- nie miesza bez sensu biegami 3-4-3 w zakresach prędkości jazdy miejskiej
- mniej obciążone jest sprzęgło jednokierunkowe
- częściej łapie CUT-OFF
- skrzynia na bezpośrednim ma wyższą sprawność.
Wysłany: |21 Lut 2013|, 2013 12:28
ja mało po mieście jeżdżę, a jak nawet to tak że nie miesza mi 3-4-3 tylko raczej trzyma 4 :) sporadycznie używam, ale zdecydowanie częściej używam manualnego wybieraka. Dojazd do krzyżówki czy ronda, zbicie na 1 ruszam i ognia :) boczek przez rondo czy tam krzyżówkę :D
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |21 Lut 2013|, 2013 13:32
Ja też mieszam lewarkiem kiedy tylko jest ku temu okazja :)
