Elektrycznie regulowane fotele + podgrzewanie. Podłączenie. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 22:24 Elektrycznie regulowane fotele + podgrzewanie. Podłączenie.
Pytanie jak w temacie. Skąd mam wytrzasnąć zasilanie do elektrycznej regulacji foteli przednich, i do ich podgrzewania. Jak wygląda to w Scorpio gdzie fabrycznie były takie fotele ?
Jest szansa znaleźć gdzieś wiązkę do której można się wpiąć ? |
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 22:36
Piotrek powiem ci tak; założyłem u siebie takie cuda. Generalnie wiązki gotowej nie masz i tu pojawiają się dwie metody. Albo podpinasz to jak Jorzo pod zapalarkę albo próbujesz zrobić jak w oryginale czyli przez skrzynkę bezpieczników. Oryginalna wiązka od foteli jest częścią wiązki tej co idzie dookoła auta i jest zakończona czarną wtyczką w dużej skrzynce bezpieczników. Najprościej było by zrobić jak ja zrobiłem czyli dorwać całą wiązkę, wyjąć z niej kable od foteli i położyć ładnie, z tym że wtedy rozbierasz prawie całe auto.
Do podgrzewania jest też jakby mini wiązka która jakby łączysz dwie strony auta i wkładasz ją w podłokieć wraz z guziorami od grzania
Żałuję że nie porobiłem fot jak to składałem... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |9 Lut 2013|, 2013 22:38, w całości zmieniany 2 razy |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 22:40
Nieee, całego Scorpio to nie rozbiorę Na pewno nie teraz.
Rozumiem, że przy wiązce od regulacji wychodzą tylko dwa przewody "+" i "-" a całą resztę załatwia sterowanie przy fotelu ?
A jak z podgrzewaniem ? Są przyciski, od przycisków idą przewody do fotela, i co dalej ? Też jest tylko "+" i "-" i można to dać pod zapalniczkę ? Nie skopci się ? |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |9 Lut 2013|, 2013 22:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 22:42
| do podgrzewania jest zupełnie osobna wiazka z przekaźnikiem, podpinasz pod nia plus mase plus po stacyjce i podswietlenie |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 22:48
Wiedziałem, że będzie grubsza rzeźba z tym
Przekaźnik oczywiście ląduje w skrzynce z bezpiecznikami ? |
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 22:52
laduje w podlokietniku
[ Dodano: |9 Lut 2013|, 2013 22:54 ]
tak wyglada plus przelaczniki i zółty przekaźnik
Jak coś to mam taka wiazke |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 22:58
| przekaźnik w podłokciu, w tej wiązce co Jankes pokazał |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Ooo, no to bez tragedii
Czyli wystarczy puścić tylko jeden grubszy dodatkowy przewód plusowy, przez skrzynkę bezpieczników, albo przez bezpiecznik na kablu, prosto z aku, podprowadzić go w okolice tunelu i mamy zasilanie do wszystkiego Masę, do śruby, plus po stacyjce od radia, i podświetlenie też, albo wyprowadzić dodatkowe przewody z wtyczki od przełącznika tylnej szyby, bo tam podświetlenie jest na bank, a i może plus po stacyjce się znajdzie ?
Ogrzewanie, powinno działać na pozycji 1 kluczyka ? Czy dopiero na zapłonie ?
| Jankes napisał/a: | | Jak coś to mam taka wiazke |
Mam nadzieje, że ta od Kata, będzie taka sama |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |9 Lut 2013|, 2013 23:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 23:00
| Jankes w mk2 nie ma przekaźnika od grzania w podłokciu. Jest po prostu wiącha z dwoma wtyczkami pod fotelami, wtyczkami do guzirow grzania, szyb i zapalniczki. Przekaznika tam nie ma. Podgrzewanie dziala po zaplonie a ruszanie zawsze nawt bez kluczyka. |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |9 Lut 2013|, 2013 23:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 23:02
| to dziwne, bo nawet w jedynce jest. |
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 23:10
| kładłem - nie ma przekaźnika na tej wiązce. A kładłem całą wiąchę jak w oryginale wszystko |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |9 Lut 2013|, 2013 23:13, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 23:12
| Jak nie ma przekaźnika, to co jest ? |
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 23:14
bezpiecznik tylko? Nie wiem działa wsio. Zapytaj kata o zdjęcie wiązki podłokcia to zobaczysz. Nawet w instrukcji nie ma nic o przekaźniku od grzania zadów.
Piotrek miąłeś u siebie oryginalnie tylne szyby w prądzie?
A grzanie zadów według instrukcji działa także przy wyłączonym silniku z kluczykiem w stacyjce w pozycji 1
Chcesz oryginalna instrukcję po polsku? |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |9 Lut 2013|, 2013 23:17, w całości zmieniany 3 razy |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 23:18
| lukas2 napisał/a: | | Piotrek miąłeś u siebie oryginalnie tylne szyby w prądzie? |
Nawet nadal mam
| lukas2 napisał/a: | | bezpiecznik tylko? |
A jak włączysz światła, to przyciski podświetlają się tak jak od e. szyb ?
| lukas2 napisał/a: | | Chcesz oryginalna instrukcję po polsku? |
Jorzo mi ostatnio podesłał
No chyba, że masz taką ładna w PDF-ie i wszystkie strony, bo w tamtej trochę brakuje... |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |9 Lut 2013|, 2013 23:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lut 2013|, 2013 23:20
| PiotrekGran napisał/a: |
A jak włączysz światła, to przyciski podświetlają się tak jak od e. szyb ? |
Tak.
Jak wyjmiesz swoje fotele poszukaj pod wykładziną wolnych kostek (po stronie kierowcy). Chociaż wątpię żeby ford w mk2 dawał nadmiar kabli
| PiotrekGran napisał/a: | Jorzo mi ostatnio podesłał
cała kompletna jest tylko w formie skanów ale całkiem czytelne
patrzaj w email |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |9 Lut 2013|, 2013 23:23, w całości zmieniany 2 razy |
