$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wskaznik gazu stag 300+
Wysłany: |31 Sty 2013|, 2013 22:54   wskaznik gazu stag 300+
czy ktos ma wykres zaleznosci ilosci gazu w butli do napiec przy przelaczaniu wskazan na wskazniku ?
ewentualnie tabele
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 01:47
nie ma takiej zalezności, bo butle ( ich wysokość ) oraz same wskaźniki i sposób ich zamocowania są różne.
Najprościej i najskuteczniej ustawić to na tankowaniu ustalonych ilości paliwa, a mianowicie:
Załóżmy że do pustej butli wchodzi nam 40 literów gazu, diodek załóżmy że z rezerwą jest 5, dzielimy ilość wlewanego gazu na 5 i dostajemy 8l.
Z pustą butlą zajeżdżamy na stację i zalewamy 8 litrów, podpięcie kompa i ustawiamy że te 8l to próg rezerwy, potem dolewamy kolejne 8 i ustawiamy że to próg pierwszej diody stanu i tak dalej.
Oczywiście jak ktoś chce rezerwę mieć wiekszą czy mniejszą niż pozostałe diodki to jedynie przeliczyć litraże, ale schemat pozostaje ten sam.
Nowsze stagi ( i nie tylko ) mają opcję autokalibracji podczas tankowania
A Ty jak masz plus-a to pewnie da się go upgrade-ować do wersji 300 ISA i będziesz mieć autokalibrację stanu.
Ostatnio zmieniony przez Struna |1 Lut 2013|, 2013 01:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 06:36
poczytam o tym i zapewne tak zrobie
thx
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 13:04
po prostu najnowszy soft ze strony producenta i jak się połączysz to sam zaproponuje upgrade firmware, o ile na pewno masz staga plus, bo zdaje się chyba wspominałeś że masz tego starego co się softem 1.14 steruje.
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 13:49
w srebrnym mam staga 300+, ten stary to siedzi w bordowym
Wysłany: |1 Lut 2013|, 2013 14:47
to wgrywaj najnowszy soft - jest sporo lepszy, ale po wgraniu raczej strojenie od nowa bo sporo zmian jest w wewnętrznych korektach.
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 18:43
Struna- pacze jak paczykot na to i sprawdze u siebie :)
http://lpg-forum.pl/autom...lpg-t17116.html
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 22:55
jak dobrze podpięty sterownik pod zasilania to zadziała.
