Ki czort? DOHC - bywa, że gaśnie a bywa, że wyje na jałowym. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 16:37
| Struna napisał/a: | | bo jest ten durny moduł do educji |
A to ja wiem, ale jaki masta wpakował p.i.e.r.d.z.e.n.i.e do słownika?
Sory za lekkie OT |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 17:20
Speedo Monitoring (aktywny) |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 17:36
U mnie też jest podobnie. Kiedy dojeżdżam do świateł na luzie obroty wskakują w okolice 1500. Czasami przyduszę go hamulcem ale nie zawsze pomaga. Ale tak jest tylko na ciepłym silniku. Na zimnym tragedia. Jak odpalę zimny silnik to na wolnych ledwo zipi a jak dodam gazu i puszcze to zdycha. Zanim wyjadę z garażu na ulice to go ze trzy razy odpalam a odpala bez problemu. Dopiero po kilku minutach jazdy gdy silnik się zagrzeje ale nie osiągnie jeszcze 90oC chodzi normalnie a jak ma normalną temp. pracy to już na wolnych obr wyję. I nie mam pojęcia co to może być??
P.S. Sorry za taki długi wywód |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 18:41
tylko co to za 2 litrowy silnik. ohc czy dohc??
maciek |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 18:43
bankowo ohac- w 87 nie bylo jeszcze deohacy, chyba ze szczepan pod maske zagladal
Platyn- uzupelnij opis wg standardow forum, prosze |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 19:20
| Kevin Xy napisał/a: | | Speedo Monitoring (aktywny) Mr. Green |
Speedo już chyba kompa nie potrzebuje, łączy się z Forum bezpośrednio falami mózgowymi i dostaje bezpośrednie wyniki kiedy i gdzie o nim mowa
| Speedo napisał/a: | | a pier dzenia nie ma w slowniku za to jest *pie rd* |
Myślę, że *pier do* załatwia sprawę, nie eliminując niegroźnego określenia na wydalanie brzydkiego zapachu |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 19:38
albo dzwiekow jezeli chodzi o wydech jakkolwiek by to rozumiec a swoja droga wracajac do tematu no to jak zawsze zawor wolnych obrotow do czyszczenia ale w ohc moze byc tez jakis problem ze szczelnoscia przeplywomierza. dodaj opis samochodu bo ciezko sie polapac. gaz masz??
maciek |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 19:47
| Struna napisał/a: | | wiesz nie byłbym tak śmiały z założeniem, że oto rozwiązanie problemu - to może być wskazówka do sprawdzenia - a co jak ktoś weźmie i zrobi jak napisałeś i nic nie da ?? |
Mówię o swoim problemie.
Poza tym dzisiaj, nie wiedzieć czemu nie jest już tak różowo...
A wczoraj było wręcz idealnie. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 20:41
Oczywiście silnik OHC. Gazu nie posiadam jeżdże na benzolu a co do szczelności przepływomierza to już też o tym myślałem i gdyby był nieszczelny to musiał by gasnąć cały czas a on tylko na zimnym gaśnie. Na rozgrzanym wyje. Mnie wydaje się że to może jakiś czujnik temperatury silnika jeżeli takie coś ma tam być.
A co do silnika to nie widziałem jeszcze DOHC 8V. |
