Sprawność amortyzatora. |
Larix
Wysłany: |24 Sty 2013|, 2013 12:34 Sprawność amortyzatora.
| Czy jeżeli amortyzator olejowy (przedni Motorcraft) względnie łatwo ale z jakimś tam oporem się wsuwa , natomiast bardzo ciężko wysuwa to jest OK ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |24 Sty 2013|, 2013 12:35
OK Ale nie wiadomo jak bardzo... |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |26 Sty 2013|, 2013 21:44
I pewnie nigdy sie tego nie dowiesz....W kazdym badz razie nie na stacji diagnostycznej |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Sty 2013|, 2013 11:58
| slawektg napisał/a: | | W kazdym badz razie nie na stacji diagnostycznej |
Racja, w Granadzie z tyłu, miałem takie amorki, że bujała się jak łajba jakaś, praktycznie nic nie trzymały, opony wyząbkowane, pojechałem na przegląd, amorki z tyłu 70% sprawności |
Larix
Wysłany: |27 Sty 2013|, 2013 17:08
| slawektg napisał/a: | I pewnie nigdy sie tego nie dowiesz....W kazdym badz razie nie na stacji diagnostycznej |
Bo na stacji nie chodzi aby zbadać , ale żeby skasować za badanie
W każdym razie takie jak opisuje powinny sprawować się jeszcze jako tako ? Samochód parę miesięcy ma jeszcze polatać. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Green Scorpio
Auto: '94 2.0 sedan+lpg
Wiek: 32 Dołączył: 23 Gru 2012 Skąd: Krzczonów
Wysłany: |27 Sty 2013|, 2013 18:38
| Jeżeli masz wylatany amortyzator to opona powinna być nierówno zużyta. Jeśli przeciągniesz eka po bieżniku do okola powinieneś mieć równo zużyta oponę jak nie jest równo to znaczy ze amortyzator do wyrzucenia. |
Larix
Wysłany: |27 Sty 2013|, 2013 19:03
| Green Scorpio napisał/a: | | Jeżeli masz wylatany amortyzator to opona powinna być nierówno zużyta |
Prawda, ale moim zdaniem dotyczy to już amortyzatorów baaardzo zużytych i większego przebiegu opony na nich. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Green Scorpio
Wysłany: |27 Sty 2013|, 2013 20:49
Nie no wiadomo przy małym przebiegu nie będzie to aż tak widoczne
[ Dodano: |27 Sty 2013|, 2013 21:16 ]
A jeżeli amortyzator jest bardzo zużyty to samochód źle się prowadzi przy wyższych prędkościach na nierównej nawierzchni jak to w Polsce ma tendencje znoszenia na boki |
| Ostatnio zmieniony przez Green Scorpio |27 Sty 2013|, 2013 21:17, w całości zmieniany 2 razy |
Larix
Wysłany: |27 Sty 2013|, 2013 22:15
| Cytat: | | A jeżeli amortyzator jest bardzo zużyty to samochód źle się prowadzi przy wyższych prędkościach na nierównej nawierzchni |
Tylko, że ja mam je dopiero założyć |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Green Scorpio
Wysłany: |28 Sty 2013|, 2013 15:10
W takim razie chyba nie ma da rady sprowadzi te amory jeżeli nie założysz ich |
