kontrolka od alarmu nie gasnie |
Blind29
Auto: '03, A4 Avant b6, 1.8t +LPG
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 17:59 kontrolka od alarmu nie gasnie
| Witam. Mam problem w swoim wielorybie, mianowicie po przekreceniu kluczyka by włączyć radio, zapala sie kontrolka czerwona od alarmu i caly czas swieci. Wlacze zaplon i jest to samo. Gdy wlacze silnik, gaśnie. Jak wylacze silnik to sie zapala i dopiero gdy wyjme kluczyk to gaśnie. Co to moze byc? Pozdr. |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 14:58
po przekreceniu kluczyka w zapłon poczekaj dobrą minutę i odczytaj ewentualnie kod imo.
czy stało się to nagle? |
Blind29
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 16:56
Stało się to nagle, lampka zapala się już przy pierwszym przekręceniu kluczyka, na zapłonie wszystko gaśnie oprócz tej diody, świeci stale cały czas. Jak włączę silnik lub jak zgaszę i wyjmę kluczyk to gaśnie. Dziwne to trochę, bo jak zamykam auto to wszystko jest ok, dioda mruga tak jak powinna.
Aa i dodam jeszcze, że jak jadę i mam zamknięte w środku auto, to gdy zgaszę, centralny sam otwiera wszystkie drzwi. Podobnie jest przy zapalaniu, gdy jestem zamknięty od środka. Nigdy tak nie było. |
| Ostatnio zmieniony przez Blind29 |13 Sty 2013|, 2013 16:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 12:04
| po minucie nie masz żadnych kodów? no i standard pytanie: wiązki i skrzynki robione? |
Blind29
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 12:16
| nie ma żadnych kodów, po prostu świeci stałym światłem. Wiązki i skrzynki oczywiście robione |
