antena zawnetrzna |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 13:18 antena zawnetrzna
czolem
w mk3 z dachu wystaje mi antena- ufam iz zupelnie niepotrzebnie
pytanie- czy to radiowka ?
czy da sie to tak poskladac jak w mk1 ?- czyli na grzanie tylnej szyby ?
pzdr |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 13:20
| Kevin Xy napisał/a: | | w mk3 z dachu wystaje mi antena- ufam iz zupelnie niepotrzebnie | potrzebnie, bo to jedyna antena do radia, innej nie ma. | Kevin Xy napisał/a: | | czy da sie to tak poskladac jak w mk1 ?- czyli na grzanie tylnej szyby ? | potencjalnie tak, też w sumie o tym myślałem. Zapodać moduł z sedana mk1/mk2, kablownie przepuścić i powinno robić. |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 13:27
| czyuli modul z mk1 pod tylna szybe, pociagnac kabel, zapewne progiem, chociaz w oryginale to on chyba dachem idzie, wywalic bata i zaslepic dziure- tak to widze ... |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 13:35
| Kevin Xy napisał/a: | | czyuli modul z mk1 pod tylna szybe, pociagnac kabel, zapewne progiem, chociaz w oryginale to on chyba dachem idzie, wywalic bata i zaslepic dziure- tak to widze ... |
Tylko PO CO ? |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 13:43
z wygody- chociazby przy wjezdzie na myjke nie musze nic robic
element wizualny- nie potrzebuje miernika wysokosci auta |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 14:45
U mnie leży to ustrojstwo już pewnie z rok w szufladzie.
Nie mogę się zebrać aby te kable przeciągnąć ... |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 14:50
| Kevin Xy napisał/a: | | chociazby przy wjezdzie na myjke nie musze nic robic | ano dokładnie, tym bardziej że antena się lubi zapiec i potem muka jak to odkręcić. |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 15:36
Kombinujesz Kev.
I pamiętaj, że antena w szybie jest bardzo kierunkowa. |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 16:32
no troche kombinuje
ale to chyba dla wygody
czy ten oryginalny bat da sie jakos odkrecic ?
nie mowie o demontarzu tylko wykreceniu bata |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 16:53
| Normalnie odkręcasz, tam jest chyba M6 gwint. |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 19:18
| Kevin jak wpadniesz to Ci coś dam, obejdzie sie bez rzeźbienia. |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 19:33
super- lubie niespodzianki |
