parnik szereg czy rownolegle - wydzielone |
Grześ
![User9](templates/subSilver/images/ranks/90.gif)
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 12:36
Struna napisał/a: | Grześ napisał/a:
Tak samo jak dyskusja czy Silver się wyrabia. Przejechałem na nim ponad 100 tys km i nie mam problemów.
podobnie jak i ja, długo jeździłem na silverze i niby jeździło ok i niby się wydawało że wyrabia no bo przecież jedzie jak zacząłem głebiej w tym dłubać to okazało się, że żyłem w błogiej nieświadomości, podobnie jak Ty obecnie no ale nieświadomość jest błogosławieństwem, więc czasem tak jest lepiej |
Ja w błogiej nieświadomości jeździłem ok. rok. Potem kompa podpiąłem i w trasie wyszło - program do BRC conieco pokazuje. Teraz już wierzysz ???
rura nie jest zasmolona
a czym by miała być zasmolona na LPG ? |
Hmmm, wiesz z czego się produkuje sadzę o wysokiej czystości ? Właśnie z gazu ...
do Silvera też się odnosi zasada dokręcania śrub co jakiś czas, aż uszczelki siądą.
lub je w końcu przetniesz, a starczy drobna modyfikacja i spokój święty na lata - zamiast idiotycznych śrub przez cały korpus to robi się dwa komplety szpilek gwintując korpus i kłopot znika na zawsze. |
Ciekawe, jakoś nic się nie przecina. A uszczelki zawsze siadają - po to się śruby dokręca, choć z wyczuciem.
którego gazu ? w jakiej proporcji ? |
A o jakim rozmawiamy ???
Mnie chodziło o pokazanie, że zapotrzebowanie parownika na ciepło jest dość duże i dawanie go w szereg z nagrzewnicą może czasem nie być dobrym rozwiązaniem - zależnie od przepływu. Pamiętaj że w BOBie jest jeszcze chłodnica oleju, która w pewnych warunkach wspaniale się zatyka resztkami świderków z nagrzewnicy. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 12:48
trudno patologiczną sytuację zapchania układu chłodzenia traktować j Grześ napisał/a: | Hmmm, wiesz z czego się produkuje sadzę o wysokiej czystości ? Właśnie z gazu ... | ako wytyczną do montażu parownika no ok, ale auto to nie laboratorium Grześ napisał/a: | Ciekawe, jakoś nic się nie przecina. | może miałeś farta Grześ napisał/a: | A uszczelki zawsze siadają | owszem, siadaja i na zimno gazem czuć, dociągasz znowu, na jakiś czas spokój i znów czuć i tak w koło macieju. Grześ napisał/a: | po to się śruby dokręca, choć z wyczuciem. | rozbierałeś może ten reduktor ? przemyśl kwestię sensu tych śrub ( dosyc długich ) z innego materiału niż korpus, narażonych na spore zmiany termiki modyfikacja na szpilki powinna w tych reduktorach być wykonywana fabrycznie. Grześ napisał/a: | Mnie chodziło o pokazanie, że zapotrzebowanie parownika na ciepło jest dość duże | pełna zgoda |
Grześ
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 12:53
może miałeś farta |
A może ... wyczucie w łapach ???
rozbierałeś może ten reduktor ? przemyśl kwestię sensu tych śrub ( dosyc długich ) z innego materiału niż korpus, narażonych na spore zmiany termiki modyfikacja na szpilki powinna w tych reduktorach być wykonywana fabrycznie. |
Jasne, zaraz po kupnie !!! A że takie śruby - uproszczenie konstrukcji. A że różny materiał . przy gumowych uszczelkach to nie ma aż tak wielkiego znaczenia.
Struna napisał/a: | trudno patologiczną sytuację zapchania układu chłodzenia traktować jako wytyczną do montażu parownika no ok, ale auto to nie laboratorium |
Co nie zmienia faktu że i nagrzewnica i chłodnica oleju swoje opory mają. Oczywiście przepływ w parowniku też należy cokolwiek przydławić bo grzanie auta siądzie. Ale to nie takie trudne. |
Grzegorz |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 13:23
Grześ napisał/a: | przy gumowych uszczelkach to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. | powiedz to tabunom ludzi, którzy mają z tym problem
ja mam parnik w szereg (obecnie IG1 po modyfikacji ciśnienia odniesienia, pobrane z końca magistrali ) i działa bez żadnego dławienia, nad tym bym się jedynie przy równoległej wpince zastanawiał. |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Pomógł: 39 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 13:28
wlasnie ide wyciagnac silvera celem regeneracji
czy na cos konkretnego zwrocic uwage przy robocie ? |
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |11 Sty 2013|, 2013 13:28, w całości zmieniany 1 raz |
![](images/avatars/13046813595647174832141.jpg)
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 14:21
Ten reduktor wyjątkowo odporny jest na niezwracanie uwagi. Raczej nie będziesz miał niespodzianek |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 14:33
tyle dobrze, thx |
Grześ
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 14:39
VIK napisał/a: | Ten reduktor wyjątkowo odporny jest na niezwracanie uwagi. Raczej nie będziesz miał niespodzianek |
Cóż, budowa prosta jak cep. Dlatego też go kupiłem !!!
A membrany i parę gumek do wymiany.
Aha - uwaga na króćce wodne - te oringi nie są najlepsze. |
Grzegorz |
![](images/avatars/8729557805beb414ae32f1.jpg)
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 14:44
U mnie puszczały te oringi na plastikowych króćcach, gdzieś po 0,5 roku eksploatacji.
Kupiłem aluminiowe kolanka, ale nie pasowały, brakowało chyba kilka setek aby weszło, więc przełożyłem same o-ringi i na razie spokój. |
Reader |
Grześ
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 14:49
Reader napisał/a: | U mnie puszczały te oringi na plastikowych króćcach, gdzieś po 0,5 roku eksploatacji.
Niestety to chyba najsłabsze miejsce w Silverze. U mnie nie cieknie, ale przy montażu nasmarowałem Silpastą. |
Grzegorz |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 14:51
Kevin Xy napisał/a: | czy na cos konkretnego zwrocic uwage przy robocie ? | jeśli rozkręcisz regulator to tam jest taki gumowy "drops"
bardzo istotne jest aby nowego wkleić bo lubi wypaść i wtedy się cuda dzieją. |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 15:01
kolanka zaaplikowac metalowe |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 15:02
też warto, bo te plastikowe to porażka nieco |
Grześ
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 16:17
Struna napisał/a: | Kevin Xy napisał/a: | czy na cos konkretnego zwrocic uwage przy robocie ? | jeśli rozkręcisz regulator to tam jest taki gumowy "drops"
W którym miejscu ? Masz na myśli uszczelkę zaworu rozprężnego ? Może jakiś rysunek ... ja nie pamiętam niczego co by wypadało. |
Grzegorz |
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 16:30
no jak ktos ma jakis schemat/zdjecia/szkic tego rozebranego to z checia bym sie zapoznal, bo mam juz dziada na stole |
