$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - parnik szereg czy rownolegle - wydzielone
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 13:35
Jak to u fahoffców od gazu... Kto im zezwolenia daje, to ja nie wiem....
fordofil
Auto: '94 2.9 ASB kombi + lpg
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 15:41
a może to nagrzewnica jest przypchana/zarośnięta?
"jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla kup mi luby ..."
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 15:43
To by leciało przez reduktor, a nie grzało.
Grześ
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 20:45
WieSiu napisał/a:
Reader, bedzie ciezko tak zrobic w moim bobie :( w miejscu gdzie mam przeciety przewod do nagrzewnicy nie uda mi sie tego wyrzeźbić. Zreszta u mnie jakos dziwacznie to wszystko wpieli,bo zasilanie parownika zrobili wlasnie z jednego z przewodow przy nagrzewnicy,a odplyw podpieli w ten przewod co idzie do zbiorniczka wyrownawczego i zasila pompe wodna. Kompletnie nie wiem czy tak mozna to wpinac, wydawalo mi sie ze to powinno byc wpiete dosc blisko nagrzewnicy do przewodu wchodzacego i wychodzacego z nagrzewnicy
No nie - masz ominiętą chłodnicę oleju ??? Ona jest ZA nagrzewnicą i dochodzi do małego wejścia do pompy / zbiorniczka. Chyba że masz trójnik między nagrzewnicą i chłodnicą - ale to zdecydowanie osłabia grzanie parownika w zimie. Może jednak trochę to wszystko popraw ...
U mnie w BOBie jest tak :
- trójnik na wyjściu do nagrzewnicy z tyłu lewej głowicy (nie trzeba dawać daleko z tyłu, ja dałem zaraz za stalową rurką) - i stąd do reduktora
- powrót z reduktora - między chłodnicą oleju a małym powrotem do pompy - najlepiej na zagięciu, trójnik idealnie pasuje
- na wyjściu z parownika mam dławienie - tak do ok. 3-4 mm prześwitu w rurce. Więcej nie trzeba, no i grzanie nie spada w silne mrozy. Ważne szczególnie gdy nagrzewnica starawa, i te plastikowe świderki popękają.
To niewielka modyfikacja tego co mi oryginalnie zrobili w poprzednim aucie. Sprawdziło się no to powieliłem. Reduktor Silver - wyrabia się. Była cegła Genius MAX, ale na fordowskim płynie skorodowała ....
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |10 Sty 2013|, 2013 21:01, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 22:32
Grześ napisał/a:
e to chyba mega na emeryta jeździsz :)
Grześ
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 06:58
Grześ napisał/a:
Aleś palnął .... ;-) !!! Ale może punktami się nie będziemy licytować :-D !!!
Katowice Gdynia 6 godzin ... choć powrót już niestety 9 - wtorkowy śnieg. Katowice Hamburg też coś koło 6 godzin, potem godzina do Wedel. Ale po idiotycznych polskich drogach położenie pedału do oporu mam zdecydowanie częściej niż w D.
Silver się bezproblemowo wyrabia, już o tym pisałem. Większym problemem są wydajności Keihinów i opory na przewodach i filtrze fazy gazowej.
Jak miałem ustawione 1,5 bara to od ok. 5200 wtryski szły na 100% (stary Sequent nie przełącza na benzynkę). Teraz mam ok. 1,7 i jest OK. Przy max mocy mam ciśnienie na listwie jeszcze ok. 1,5 bara i temperaturę gazu coś koło 20-30^C.
Większym problemem jest wydajność grzania - bo ten reduktor nie ma zbyt dużej powierzchni w komorze gazowej. Z drugiej strony Genius MAX ma dużo kanałów, one też opory stwarzają.
A jak nie wierzysz ... podepnę kompa i udowodnię !
Pzdrw.
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |11 Sty 2013|, 2013 06:59, w całości zmieniany 2 razy
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 07:28
Grześ, sorry ale miałem silvera w 2.3 i nie było opcji żeby dał radę ciśnieniowo.
Z ustawionego 1,1 bara przy wdepnięciu spadał nawet do 0,5 bara.
Jeśli więc tak go zabija 147 KM to nie chce mi się wierzyć żeby dał radę 207 KM.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Grześ
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 08:09
Gaiger napisał/a:
No to jak będziesz kiedyś w Katowicach to daj znać !!! Zapraszam na mały test 0-100 :-D !!!
Poważnie, mam na Silverze przejechane ponad 100 tys km i daje radę bez żadnych problemów. Być może masz za słabe podgrzewanie ... albo filtr fazy gazowej zatkany albo do dupy. To ciśnienie co podawałem to oczywiście już na listwie wtryskowej - mam dwie ale węże symetryczne.
Grzegorz
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 11:02
Grześ, 0-100 to żaden test :) 50-240 to już predzej :)
Grześ
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 11:11
Parownik schładza się wbrew pozorom bardzo szybko ...
Ale inny test - A4 i Góra Św. Anny - jakieś 180 pod górkę na full :-D !
Grzegorz
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 11:26
Grześ napisał/a:
parownik jak parownik, pomiar temperatury w reduktorach KME to jakaś kpina jest, bo czujnik jest między kolankami wodnymi, więc zawsze pokazuje radośnie wysoką temperaturę, szkoda tylko, że nie przekłada się to tak radośnie na temeraturę gazu, choć akurat pod tym względem silver jest sporo lepszy niż gold - niestety ma to swoje konsekwencje, lepsze grzanie gazu wynika z dłuższej drogi grzania a to powoduje większe spadki ciśnienia.
Silver w kosie daje spadki o 0,4 bara i więcej ( mowa o ciśnieniu różnicowym )
Grześ
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 11:39
Grześ napisał/a:
Przecie kiedyś pisałem że instalkę mam BRC ... Czujnik temp gazu mam jak w Geniusie, ale o wiele szybszy - po prostu ten termistor jest omywany przez gaz tuż przy wylotowym kolanku. Oryginalny w KME to się do niczego nie nadaje poza ... jego wycięciem :-D !!! Szybkość pracy tego czujnika wpływa wyraźnie na jakość regulacji i stała czasowa powinna być w zakresie paru sekund, nie więcej. Dlatego sam ten czujnik zrobiłem.
U mnie Silver + filtr + trójnik + węże daje w sumie spadek na pewno poniżej 0,3 bara. A w tym wypadku ciśnienie to tylko różnicowo - choć przy WOT to niemal to samo.
A w Silverze droga gazu jest niemal prosta tylko są zawirowania w komorze gazowej. I opory na pewno niższe niż w Geniusie.
I jeszcze jedno - już nie pamiętam ale membrana mierzy ciśnienie w którymś miejscu komory.
No i sprawa filtrów - jak dziadostwo to dopiero są spadki ciśnienia. A zatkany to ...
Aha - nasycenie wtrysków przy WOT daje lekkie zubożenie - coś chyba o tym pisałeś ??? ;-) Tyle że ja przy nasyceniu przy ok. 5000 rpm odczuwałem powyżej wyraźny spadek mocy.
A jeszcze jedno - zapotrzebowanie na ciepło do odparowania gazu przy pełnej mocy BOBa to w przybliżeniu jakieś 5 kW ... a nagrzewnica ma co prawda więcej ale nie kilka razy.
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |11 Sty 2013|, 2013 12:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 12:14
Grześ napisał/a:
ano właśnie - punkt pomiaru totalnie do bani :)
Grześ napisał/a:
tak piszesz, jakbyś zakładał iż tak jest a nie to po prostu zmierzył :)
Grześ napisał/a:
ale dwa razy dłuższa niż w goldzie i ma dłuższe wypustki.
Grześ napisał/a:
mniej więcej w połowie drogi gazu - czyli nie wie absolutnie nic o tym co się dzieje na końcu układu. Miałem kiedyś silvera z przeróbką referencji ciśnienia, była właśnie podana z szyny wtrysków, no i ciśnenie było o niebo lepsze, tyle że pompowanie na cut-off niestety też się "poprawiło" w negatywnym tego słowa znaczeniu.
Grześ napisał/a:
żeby dobrze filtrowało to jakiś spadek być musi, jak nie ma to znaczy że nie filtruje :)
Grześ napisał/a:
nie bardzo rozumiem
Grześ napisał/a:
ano właśnie zapewne wynikającej ze spadku ciśnienia a co za tym idzie wydłużeniu czasów wtrysku gazu aż do zapętlenia i tym samym lawinowego wzrostu AFR a co dalej za tym idzie - poważny spadek mocy.
Grześ napisał/a:
mega uproszczenie musiałeś zastosować
Grześ
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 12:23
Grześ napisał/a:
To akurat jedno z lepszych miejsc - lepiej by było tylko w listwie ;-) !!!
Grześ napisał/a:
A skąd wiesz ? A jak niby wykryłem że wtryski pracują na 100% ??? Pomyśl :-) !!!
Grześ napisał/a:
Całe szczęście - przynajmniej wszystko odparuje :-D !!!
Grześ napisał/a:
nie bardzo rozumiem
Ano sam napisałeś nie tak dawno, że BRC ma marne możliwości korekty dawki, np. przy max mocy ....
Grześ napisał/a:
Coś chciałeś może napisać ??? No to ile tego jest ? Ciepło parowania gazu to nieco ponad 400 kJ/kg.
Wiesz, takie odpowiedzi ja osobiście kwalifikuję do kategorii "czepiania się". Bo jak wiesz dokładniej - napisz. Jak nie - nie pisz.
Tak samo jak dyskusja czy Silver się wyrabia. Przejechałem na nim ponad 100 tys km i nie mam problemów. I spadek ciśnienia jest zupełnie znośny. Auto nie przepala, rura nie jest zasmolona, przy cutoff nie ma jakiś drakońskich przeregulowań. Za to z Geniusem miałem tych problemów masę, dwa do kosza poszły.
Aha - do Silvera też się odnosi zasada dokręcania śrub co jakiś czas, aż uszczelki siądą. W Geniusie niedokręcanie powodowało "tylko" podawanie gazu do układu chłodzenia :-D !
Grzegorz
Wysłany: |11 Sty 2013|, 2013 12:30
Grześ napisał/a:
jeśli MAP jest na stałe to się pojawia więcej możliwości, włącznie z możliwością korekcji ( mizernej ale jednak ) po obrotach
Grześ napisał/a:
którego gazu ? w jakiej proporcji ? :)
Grześ napisał/a:
ok - nie podejmuję polemiki, moja wątpliwość została zobrazowana powyżej.
Grześ napisał/a:
podobnie jak i ja, długo jeździłem na silverze i niby jeździło ok i niby się wydawało że wyrabia no bo przecież jedzie :) jak zacząłem głebiej w tym dłubać to okazało się, że żyłem w błogiej nieświadomości, podobnie jak Ty obecnie :) no ale nieświadomość jest błogosławieństwem, więc czasem tak jest lepiej :)
Grześ napisał/a:
a czym by miała być zasmolona na LPG ? ;)
Grześ napisał/a:
lub je w końcu przetniesz, a starczy drobna modyfikacja i spokój święty na lata - zamiast idiotycznych śrub przez cały korpus to robi się dwa komplety szpilek gwintując korpus i kłopot znika na zawsze.
