Żabol 2,3 |
Wysłany: |10 Gru 2012|, 2012 20:36
| Kupą na kilometr daje.... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
żabka13
Auto: 95 2.0 MSB sedan+lpg
Wiek: 38 Dołączyła: 13 Cze 2012 Skąd: Kielce
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 21:21
| lukas2 napisał/a: | | Dostałem halogeny | dobra sprawa i od razu lepsze światełka ładne autko |
_________________ jeśli chcesz zostać ze mną...to jeździj moja cierpliwość ma swoje granice... |
Wysłany: |10 Sty 2013|, 2013 22:32
| żabka13 napisał/a: | | ładne autko |
dziękuję, tylko koła paskudne... uroki zimy |
pepe
Auto: granada mk1 '77
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 10:39
| te stalówki z chromowanymi (nie plastikowymi!) ringami wyglądałyby o niebo lepiej! |
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 11:33
| e tam. Zima ma swoje prawa i tak będzie na razie. Grunt że jeździ |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |13 Sty 2013|, 2013 11:34, w całości zmieniany 1 raz |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 22:26
| No a u mnie na halogeny poskąpili wiązki... |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 22:27
| Vikinger napisał/a: | | No a u mnie na halogeny poskąpili wiązki... |
Żaden problem dołożyć.... |
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 22:40
Też nie miałem. Wiązka prosta jak diabli. Dokładasz dwa piny w dużą wtyczke skrzynki (tą co od góry wychodzi):
pin 14 - lewy halogen
pin 15 - prawy halogen
i po jednym kabelku do masy (czarne kable w twojej wiązce), dajesz na końcu wtyczke taką jak w halo masz konektorki dwa poziomo (w kierunkach inne są), wkładasz (zmieniasz) zworkę w gniazdo R9, przekaźnik biały w R16 (duża skrzynka obydwa) zmieniasz włącznik na taki od halo i działa... Jakby co to śmiało pytaj. Wiązkę wziąłem kompletną ale stwierdziłem że sam se zrobię bo tamta jakoś mi wtyczkami nie pasiła. Trochę roboty przy rozizolowywaniu i ponownym zawijaniu w taśmę. Generalnie robota na jedno po południe z wyjęciem wszystkiego i ponownym złożeniem |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |13 Sty 2013|, 2013 22:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 22:43
| ewentualnie mozna całą wiązkę wymienić na taka z obsługa halo |
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 22:44
| Jankes jedna wtyczka u ciebie wiecej na wysokości zamka maski 2 pinowa. Co to? |
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 22:46
| lukas2 napisał/a: | | Jankes jedna wtyczka u ciebie wiecej na wysokości zamka maski 2 pinowa. Co to? |
Możesz jasniej, bo nie wiem o czym mówisz, czy o jakiejś wiązce czy o którymś z moich aut. |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |13 Sty 2013|, 2013 23:33
| lukas2, dzięki za opis i pomoc, ale myślę, że nic już nie będę przy skorupie kombinował. Teraz czekam na robotę w Norwegii i jeśli ta wypali, skorpiak będzie u mnie do najbliższej poważniejszej awarii i się pożegnamy. Po ostatniej inwestycji w głowicę, teraz wychodzi że zaworek pompy oleju do zrobienia, za chwilę skrzynki wyskoczą, wiązki, ruda na nadkolach na wiosnę itp, itd. Fajne auto, ale już mi powoli przechodzi. Teraz potrzebuję czegoś co jeździ, a nie co lubi być naprawiane. |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 09:08
| niestety musisz się z tym liczyć, ale z drugiej strony jak już porobisz to będzie spokój na jakiś czas, a z trzeciej strony to nie ma co liczyć na bezawaryjność innych aut w tym wieku, no chyba że kupisz coś dużo młodszego, ale i wtedy 100% pewności nie będziesz miał... |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |14 Sty 2013|, 2013 12:44
Kupię coś zdecydowanie młodszego, jeśli ta robota wypali |
