Spięcie skrzyni manualnej z silnikiem-pomysły |
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 20:46 Spięcie skrzyni manualnej z silnikiem-pomysły
Mam problem, zachciało mi sie zmienić skrzynie w garażu bez kanału, podniosłem przód auta na kobyłkach, tak ze spokojnie wślizguję sie pod auto i przekręcam, skrzynia jest juz podniesiona, brakuje jej 3-4 cm zeby można było poskrecac i w zaden sposób nie moge jej wsunąć na miejsce. Czuć ze wałek jeszcze nie trafił w wieloklin na tarczy.
Macie jakieś pomysły, jak to wsunąć i poskręcać?? chyba ja po prostu mam za mało siły i nie moge tego szarpnąć, bo jakos nie chce mi sie puszczać belki z silnikiem na dół żeby to poskładać.
Będę wdzięczny za wszelkie pomysły:) |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 20:53
Zjedz porządną kolację, wypij red bulla i się uda
Jak walczyłem z dyfrem, i nie przemyślałem jak to zrobić, to potem też nie mogłem całej tylnej belki podnieść do góry żeby złapać śruby od poduszki. Odpocząłem, zjadłem obiadek wszedłem do kanału 3 minuty i po sprawie. A wcześniej walczyłem z godzinę, albo lepiej z dwoma lewarkami kobyłkami etc |
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 20:56
Na tylna belke czy dyfer to mam sposób, tak samo jak na ASB, ale na manual...tez pewnie znajdę |
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 21:13
| a zdejmowaleś docisk i sprzeglo czy tylko skrzynie ? |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 21:15
Nie ustalona tarcza sprzęgła. Wyciągnij skrzynie, wycentruj i od nowa. Tylko delikatnie, żebyś nie przesunął tarczy
ALbo CI coś podlazło, bo też tak często się dzieje. Ale to 2,3 w scorpio, wiec powinieneś zauważyć. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 21:18
| Struna napisał/a: | | a zdejmowaleś docisk i sprzeglo czy tylko skrzynie ? |
Tak, ale zrobiłem to zgodnie ze sztuka, czyli przy zakładaniu nowego sprzęgła, ustawiłem wszystko za pomocą drugiego wałka. |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
| a jakby pod skrzynią "żabę"podstawić to wysokością możesz manewrować przód-tył, góra-dół... ja co prawda z kanału ale sam wsadziłem tak właśnie skrzynię |
orkh1
Auto: Avensis t25
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 19 Wrz 2006 Skąd: Żyrardów
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 21:19
jak potrzebujesz siłowej pomocy albo kogoś kto się na to pogapi i nie wniesie nic konstruktywnego to jutro po 19 mogę Ci pomóc. |
_________________ Był: Mk3 2.0 16v + LPG |
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 21:20
| artur.k napisał/a: | | a jakby pod skrzynią "żabę"podstawić to wysokością możesz manewrować przód-tył, góra-dół... ja co prawda z kanału ale sam wsadziłem tak właśnie skrzynię |
Dokładnie tak robie
Właśnie podejrzewam, ze przy tym moim szarpaniu, tarcza sie przesunęła i nie jest osiowo i dlatego nie wchodzi, bo do pewnego momentu szla i dalej juz nie idzie.
[ Dodano: |7 Sty 2013|, 2013 21:24 ]
| orkh1 napisał/a: | jak potrzebujesz siłowej pomocy albo kogoś kto się na to pogapi i nie wniesie nic konstruktywnego to jutro po 19 mogę Ci pomóc. |
Bartku, wiesz ze zawsze jesteś mile widziany, wiesz jak trafić |
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 21:47
wieloklin na tarczy wałku posmarowany
łożysko na wałku nie wypaliło rowu ? |
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 22:01
Nie posmarowane
A drugiego pytania zbytnio nie rozumiem |
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 22:21
no czy Ci łożysko igielkowe nie wyoralo bruzdy na walku |
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 22:30
| Nie |
| połap to na szpilkach takich ile ci brak i delikatnie i może się uda |
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 22:32
| poszukam dłuższych śrub i tak zrobię, a jak nie to belka w doł i nie bede sie meczył |
