Sprężyny przód 2,9 Mk1 a 2,5 D/TD |
Larix
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 11:41 Sprężyny przód 2,9 Mk1 a 2,5 D/TD
Czy ktoś wie ile waży 2,9 a ile 2,5 D/TD w Mk1 ?
Bo jeżeli podobnie to wynikałoby , że można chyba sprężyny od D/TD wstawić do 2,9 12V.
Na allegro jak zwykle brak sprężyn do Mk1 2,9 a są do TD. Coś muszę wymyślić bo przód mi leży (na 20 letnich sprężynach oryginałach) |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 16:26
Podobno w moim mk1 tak było założone (tak Naimad twierdził) - nie polecam, chcesz fotke zobaczyć? |
_________________ V6 Team
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 16:42
ucina się kielichy i je 3 cm wyżej daje -ja tak robię
a co do traktora to niby ma takie same bo v6 i dizel według katalogów to samo |
Larix
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 22:29
| Vaux napisał/a: | Podobno w moim mk1 tak było założone (tak Naimad twierdził) - nie polecam, chcesz fotke zobaczyć? |
Chcę Znaczy się leżał czy "srający pies" się zrobił ?
| pepi napisał/a: | | ucina się kielichy i je 3 cm wyżej daje -ja tak robię |
Ale , że jak ? W nadwoziu tniesz ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |7 Sty 2013|, 2013 22:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 08:47
| Larix napisał/a: | | Vaux napisał/a: | Podobno w moim mk1 tak było założone (tak Naimad twierdził) - nie polecam, chcesz fotke zobaczyć? |
Ale , że jak ? W nadwoziu tniesz ? | Kielichy na amortyzatorze zapewne. |
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 23:14
| Larix napisał/a: | | Chcę Znaczy się leżał czy "srający pies" się zrobił ? |
Tu widać najlepiej (oczywiście to ten z tyłu, za deohacem) Jak zmieniłem McPhersony to wyszło że stare sprężyny miały po 5 zwojów zamiast 6 tak jak w tych które kupiłem z forum... No chyba że ktoś już tam grzebał wcześniej
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |8 Sty 2013|, 2013 23:36, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |9 Sty 2013|, 2013 07:58
| Cytat: | Kielichy na amortyzatorze zapewne.
_________________ | -właśnie tak |
Larix
Wysłany: |9 Sty 2013|, 2013 10:25
| Vaux napisał/a: |
Tu widać najlepiej |
Łooj to nie kce
Jak jadę sam to jeszcze w miarę jest ale jak dwie osoby siądą to dramat- pług się robi. Jednak te 50-100 kg na przodzie więcej teraz z 4x4 jest.
[ Dodano: |9 Sty 2013|, 2013 10:26 ]
| pepi napisał/a: | | Cytat: | Kielichy na amortyzatorze zapewne.
Ale spawasz do amora wyżej ?
Ciekawe czy te niby dedykowane do 4x4 dałyby radę ? Bo cena średnio przyjemna :
http://sklep.intercars.co...CORPIO+4X4&se=T |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |9 Sty 2013|, 2013 10:34, w całości zmieniany 1 raz |
komek07011992
Auto: Passat B5 1.9 TDI :/
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lis 2012 Skąd: Resko
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 01:15
| Ja w mk3 td mam zalozone z 2, 9 coswortha i jedyne co zauwazylem to to ze przod jest centymetr nizej ale nie taka tragedia jak u ciebie |
_________________ Peace:) |
Larix
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 09:50
Właśnie jadą do mnie nowe Kilen dedykowane do :2.9;2.4;2.5TD
Zobaczę jak będzie.
Sprężyny po 20 latach jednak bardzo siadają . Mam porównanie w DOHC. Na nowych Jamex'ach stoi sporo wyżej niż na klapniętych oryginałach.
[ Dodano: |13 Lut 2013|, 2013 11:21 ]
No i Kilen od 2.5 TD są jednak git.
Więc Vaux musiałeś mieć jednak jakieś ciachnięte. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |13 Lut 2013|, 2013 11:22, w całości zmieniany 1 raz |
