$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Niebieski przekaźnik R14
JORZO
Wysłany: |27 Gru 2012|, 2012 20:33   Niebieski przekaźnik R14
Jak w temacie-potrzebuję numer tego małego,krokodylowego przekaźnika.
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 21:49
ŁUP :D
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 23:44
jutro ci napisze rano( chyba) ale wg madrej ksiazki to miejsce wolne
Ostatnio zmieniony przez kat |3 Sty 2013|, 2013 00:04, w całości zmieniany 1 raz
JORZO
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 01:10
taaa-też mam tą knigę ale ona w tym przypadku kłamie
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 07:55
nie do konca kłamie,szukałem tego przekaznika i w zadnej skrzynce co mam w gqarazu go nie mam
nie mam równiez w wiaderku z przekaznikami
niestety ...
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 08:52
w escortach mk7 od klimatyzacji byl maly niebieski przekaznik
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
brontozaur
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 09:50
światła dzienne
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 15:40
kat napisał/a:
niestety ...
Bo musisz mieć skrzynkę z jakiegoś skandynawa. Ja mam na zapasie skrzynke ze Szweda i tam taki przekaźnik jest. Pełen nadziei włożyłem go u siebie bo myślałem że będę miał światła dzienne ale nic z tego nie wyszło...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 17:12
a mostek pinu 5 i 25 we wtyczce odgórnej w dużej skrzynce masz?
tel.: 502894108.
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 18:12
Pewnie nie bo moj nie byl na skandynawie. Wiec jakbym to zmostkował to byłyby światła dzienne?
JORZO
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 18:22
VIK napisał/a:
co to? i gdzie to? a poza tym to nie jest od świateł dziennych tylko automatycznego włączania :roll: (chyba)
od dziennych to inny jest-R7 też niebieski i trochę większy niż ten kurdupel R14
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 18:50
Jesli chodzi o "duperel" niebieski zwierno/rozwierny, to możesz kupić, kolor nie musi się zgadzać: http://allegro.pl/przekaz...2850893748.html
tel.: 502894108.
JORZO
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 19:16
Vik kupiłem dziś taki od Forda :) i tak czytam stareńkie posty jak w krokodylu odpalić skandynawskie albo brytolskie światła.
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 19:35
Vikowi chodzi o piny tej duzej wtyczki co z dużej skrzynki na światła wychodzi. Wsadzenie tego przekaźnika r14 nic nie da, naprawdę nic się nie zmienia
JORZO
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 19:53
Wiem bo pisałeś Łukasz o tym ale na nowy rok-nowe kombinacje :)
[ Dodano: |3 Sty 2013|, 2013 21:02 ]
No to tak: zanabyłem przekaźniki odpowiedzialne za auto włączenie się świateł od mniejszego brata-escorta. Tam za te sprawy odpowiada mały niebieski i "normalnej"wielkości zielony. Ilość i rozmieszczenie nóżek jest taka sama jak w dużej krokodylowej skrzynce. Ale w scorpio zamiast zielonego instrukcja podaje,że ma być niebieski. No cóż-nie zaszkodzi spróbować. Wpiąłem tam gdzie trza i nic a po odpaleniu świateł z przełącznika wszystko zdechło czyli uruchomiony silnik/oświetlenie wewnątrz/zapłon jednym słowem wsio. No to wydarłem ten zielony (niebieski został) i wymieniłem bezp.20A ten od zapłonu. Czyli nic z tego. Pozostaje pytanko czy niebieski scorpiowy=zielony escortowy a jeśli tak to co jeszcze trzeba zrobić żeby to banglało. W sumie rozwiązanie wyspiarzy chyba jest lepsiejsze bo przyciemnia światła mijania a to skandynawskie byłoby fajne jakby światła startowały po rozruchu silnika a nie po przekręceniu kluczyka.
Ostatnio zmieniony przez JORZO |3 Sty 2013|, 2013 21:04, w całości zmieniany 1 raz
