$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - silnik przerywa przy skręcie w lewo
ernest1
Auto: '97 2.3 ASB sedan +LPG
  Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 16:40   silnik przerywa przy skręcie w lewo
witam
moze ktos miał taki przypadek ,że tylko przy skrecie w lewo(jazda po rondzie) auto przerywa, traci moc aż zgasnie(na ben i lpg) .Gdy wyprostuje się koła to idzie jak strzała. Czy to moze byc koniec wiązki podłuznicy?
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 16:58
może być też problem z układem wspomagania i pompą
nigdy nie mów nigdy
ernest1
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 17:32
nie ma problemy gdy chcę ruszyć ze skręconymi kołami.Problem jest tylko w trakcie jazdy gdy skrecam w lewo .Mozna jakos sprawdzić czy układ wspomagania jesy ok?
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 17:34
Pokręć na postoju. Ale raczej stawiam, że jakis przewód jest przetarty i zwiera Ci do masy.
ernest1
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 18:38
na postoju mozna kręcić kierownicą w lewo i w prawo nic sie nie dzieje z obrotami silnika.
Wiązka podłuznicy ma jakieś newralgiczne miejsca od których nalezałoby zacząc ,zeby byc pewnym że wiązka jest do roboty>?
Dodam ,że wiązkę silnika ,skrzynki juz przerabiałem wcześniej .
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 19:29
najbardziej to pamiętam za tymi kostkami dużymi w stronę grodzi . reguły nie ma
Jacek12
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 10:25
nie sądzę żeby było to spowodowane wiązką podłużnicy,dziwny przypadek kolega opisał.
wszystkie płyny w normie?, łożyska kół nie słychać?
Jankes
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 10:28
Ja tam obstawiam pompe lub magiel
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 11:42
Jeśli na postoju śmiga to z jakiej racji pompa czy magiel?
Mam pytanie czy LPG to sekwencja?
ernest1
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 20:31
tak lpg to sekwencja.Wiązkę ogólnie przejrżałem to wygląda na "nową" .łozyska raczej spoko ,ale jak wspominałem na rondzie jak wjadę to z taka prędkoscią muszę jechac bo jeżeli dodam gazu to zaczuna tracić moc tak jakby na wszystkie gary nie chodził. wyprostuje kierownicę wszysko mija
Wysłany: |31 Gru 2012|, 2013 09:19
masz TCS?
nigdy nie mów nigdy
Srebrny
Wysłany: |1 Sty 2013|, 2013 07:28
ernest1 napisał/a:
Dynamicznie? czy niezależnie od...
ernest1
Wysłany: |1 Sty 2013|, 2013 18:59
tcs nie mam .czy dynamicznie---jak juz jestem na rondzie koła skręcone i chciałbym przyspieszyc to nie pójdzie b,edzie przerywał,tracił moc. Mogę tylko przejechac pół ronda i trzeba prostować koła .Całe rondo nie przejade bo zgasnie
Jacek12
Wysłany: |1 Sty 2013|, 2013 19:36
ernest1
od kiedy tak masz z autem?,czy aby na pewno problem występuje na benzynie i lpg? A jeżeli tak to czy poza tym silnik dobrze pracuje na obu paliwach?
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |1 Sty 2013|, 2013 23:00
Ja tak miałem w Escorcie. Spadały mi obroty i czasem gasł przy skręcie. Ale działo się to tylko jak miałem olej grubo poniżej minimum na bagnecie.
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
