Klocki hamulcowe |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 21:58
kat, Naprawdę nie widzisz różnicy pomiędzy tymi dwoma typami klocków ? Ja mam te pierwsze z garbami na górze. Raczej nie chodzi o to żeby owe garby zasłoniły środek tłoczka przed brudem, tylko jest tak, że tłoczek pokrywa się idealnie z garbem i przez niego przekazuję siłę w stronę tarczy hamulcowej.
Stawiam flaszkę jak u mnie zamontujesz klocki bez garba, które są krótsze i niższe
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 22:05
| PiotrekGran napisał/a: | że tłoczek pokrywa się idealnie z garbem i przez niego przekazuję siłę w stronę tarczy hamulcowej.
przeciez to napisalem rowneiz wczesniej,co nie znaczy,ze klocki bez garba nie beda pasowac
pasuja i ma takie u siebie w dohcu
a nadal nie wiem dlaczego nie chcesz kupic klockow ,ktore beda ci pasowac wg ciebie
przeciez masz 6 linkow z klockami i sa takie jak chcesz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 22:12
Nie no to nie jest tak, że ja nie chce. Ja chcę a nawet muszę Tylko tyle, że najpierw sprawdziłem co mam, żeby kupić to samo. A jak sprawdziłem to napisałem co mam bo jeszcze wcześniej napisałem, że sprawdzę |
Jacek12
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 19:49
wybacz moją pomyłkę,
-PiotrekGran ma 93 2.0 8V a nie 16V (chyba nie były stosowane w tych rocznikach)
-pisząc że macie różne auta miałem na myśli że klocki z coswortha a z 2.0 (ten sam rocznik) nie będą pasować ponieważ cosworthy mają większe tarcze hamulcowe.Nie zauważyłem że masz kilka scorpio,moja wina żeśmy się nie zrozumieli,zwracam godność! |
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 20:31
łoj tam,spoko
Piotrek! jakie masz zaciski?? te wentylowane? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 23:58
Zaciski ? No normalne chyba Tarcze wentylowane 260mm. |
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 00:03
to wiem,ale wlasnie se przypomnialem ,ze byly dwa rodzaje zaciskow
jedne z poczatku produkcji mk2,a drugie szly bodajze od kwietnia czy maja 92 i mialy takie zeberka z tyłu
te pierwsze ich nie miały
prawdopodobnie to jest ta wlasnie roznica
w garazu znalazlem tylko zaciski te z zeberkami,ale klockow na nich nie było ,nie bylem w stanie tego sprawdzic |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 00:07
Pewien nie jestem na 100%, ale na 90% wydaję mi się, że u mnie są takie z żeberkami |
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 00:11
| te zaciski bez zeberek mialem tylko raz,maja krotszy tłoczek |
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 09:33
| Nie wiem czy zaciski bez żeberek nie są to te, które w mk1 były, a wrzucili na początek produkcji mk2 - bo były na magazynach. I na mniejszej średnicy śruby przykręcane. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 10:27
| Tak, to te, do stycznia bądź lutego 92. Wówczas klocki pod 260tki są tożsame kształtem ze Sierrą z ABS,a późniejsze z Mondeo. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 11:26
Czyli miałem rację |
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 11:44
| od lutego zaczeli robic mk2,wiec musialo byc pozniej,do ok maja z tego co wyczytałęm |
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wiek: 41 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |11 Lut 2017|, 2017 16:10
Odświeżymy. Czyli wychodzi, że mk2 ma dwa rodzaje klocków z przodu?
Pytam bo kupiłem takie jak poniżej i mechanik nie dał rady ich wpasować.
Wg poniższej listy pasują, ale pamiętam że tam były wspólne z mondeo chyba, a nie escortem i sierrą.
http://e-autoparts.pl/zes...tml?review=true |
Wysłany: |11 Lut 2017|, 2017 16:25
jak masz wentylowane zaciski to klocki takie z garbikiem i takie powinienes miec w swoim roczniku 93,z płaskimi wtyczkami
http://allegro.pl/klocki-...6579695041.html
te co pokazałes sa dla scorpio do 92 i początek 92 ,bo brali jeszcze zaciski z mk1 ,takie bez zeberek |
