kabelek fts do tripa |
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 15:34 kabelek fts do tripa
| Dokąd idie kabelek od pompki paliwa brązowo czerwony do którego wpinamy się z tripem co by nam pokazywał teoretyczny zasięg? We wtyczce w bagaju po stronie pompki mam zajęte wszystkie piny natomiast we wtyczce po stronie auta są dwa wolne, właśnie ten od zasięgu a drugi od rezerwy. Podejżewam że gdzieś do ecu tylko na który pin jego? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 20:48
Dobre pytanie, bo niedługo też będę grzebał za kabelkami do Tripa.
W opisie który mi podesłałeś jakiś czas temu, było pisane, że trzeba dwa kabelki z ECU i trzeci z bagażnika. Fajnie jednak gdyby ten od "zasięgu" znalazł się gdzieś bliżej |
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 20:50
| a probowales Piotrek podlaczyc tego tripa pod to co masz obecnie? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 20:57
Próbowałem. Nie działa niestety Mam 7 przewodów, i teoretycznie więcej nie potrzeba, bo powinien być tam plus po stacyjce, plus stały, podświetlenie i minus, no i te dwa od ECU i jeszcze jeden od zasięgu z bagażnika, ale chyba dwa czy trzy z tych siedmiu są oznaczone jako "wolne".
A przy wtyczce którą dostałem z komputerkiem jest 10 przewodów.
Ale przed prowadzeniem nowych przewodów do tego tripa, poszukam jeszcze pod deską tej wiązki dodatkowej, może się znajdzie |
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 20:59
jak masz 7 kabelkow to musisz rzezbic,jak 9 lub 11( nie pamietam dokladnie ) to siada pnp
mialem to szczescie,ze u siebie mialem druga opcje i tak wlasnie siadło |
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 09:54
| Nie potrzebuje go blizej tylko potrzebuje go wogóle. Fabrycznie byl totalny golas i nie mam tego kabelka,w progu, a podłączenie bezpośrednio tripa pod wtyczkę od pompy nic nie dało. Musi być pod coś jeszcze. |
