Ślizganie sprzęgła a samonapinacz |
Larix
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 21:13 Ślizganie sprzęgła a samonapinacz
Czy przy wymianie sprzęgła na nowe powinno się zluzować samonapinacz ?
Czy fakt , że tego nie zrobiłem może być powodem uślizgiwania się nowego sprzęgła w pewnych sytuacjach ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 21:36
| To jak ściagnąłes linkę, bez zluzowania samonapinacza? |
Larix
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 22:07
Łapę breszką pociągnąłem. Teraz już wiem ,że tak się nie robi . |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 00:15
| Podciągnij pedał mocno do góry, to zluzujesz samonapinacz i będziesz miał pewność. |
Larix
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 17:42
A więc odczepiłem linkę (zarówno na pedale jak i na skrzyni) i założyłem jeszcze raz.
Teraz pedał ma lekki luz a przedtem chyba nie miał , więc sprawdzałaby się teoria o zbyt napiętej lince. Zobaczę jak będzie. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 17:47
panowie to jest tak zrobione że tak jakby każdorazowo po puszczeniu się zeruje
chyba że ktoś modził coś to wtedy naciśnij tą zapadkę na wieńcu i powinno zrobić trrrrrrr |
