resetuje sie licznik dzienny kilometrów |
najdo6 [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 12:16 resetuje sie licznik dzienny kilometrów
| Witam co może być przyczyną resetowania sie licznika kilometrów dziennych przy odpalaniu samochodu a i wskazówki zegarów też idą na maksa do końca i wracają spowrotem do pozycji zero |
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 12:33
| To może być na przykład słaby akumulator albo uszkodzony kondensator w zestawie liczników, użyj "szukaj", temat wielokrotnie poruszany. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 12:37
Słaby akumulator
Sądząc po tematach , które zakładasz masz skrzynki do wymiany/regeneracji |
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 17:28
| to się nazywa restar zegarów. bezposrednia przyvczyna to spadek napięcia przy odpalaniu (lub po odłaczenu aku), u ciebie bezpośrednia przyczyna to nie naładowany aku, a pośrednia to skrzynki do regeneracji. |
najdo6 [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2012|, 2012 14:24
| akumulator mam dobry bo w największe mrozy kręci bezproblemu, i nie zawsze sie restartuje |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |14 Gru 2012|, 2012 16:23
skrzynki |
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 11:25
| najdo6 napisał/a: | | akumulator mam dobry bo w największe mrozy kręci bezproblemu, i nie zawsze sie restartuje | - co nie jest równoznaczne z tym, że jest naładowany. Odpala bez problemów, bo masz odpowiednią moc, ale napięcie spada, bo jest nie doładowany. a jest nie doładowany, o skrzynki proszą o regenerację ... |
artur.k
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 16:19
| chyba, że mało jeździsz i na króciutkich trasach, to wtedy też nie doładowany będzie... |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 17:42
| artur.k napisał/a: | | chyba, że mało jeździsz i na króciutkich trasach, to wtedy też nie doładowany będzie... | tutaj bym dyskutował,wszystko zależy od aku. Od dwóch miechów jazda na dystansie 3-5km i jakos daje rade.Dodam ze zazwyczaj radio "ON" zaraz po odpaleniu + jakieś grzanie szyb + nadmuch i jak narazie objawów niedoładowania brak. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
artur.k
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 19:08
| Adam73 napisał/a: | | tutaj bym dyskutował,wszystko zależy od aku. | zgadzam się,zależy od aku,ale też od tego jakie jest ładowanie i stan inst.elektrycznej |
Grześ
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 20:17
| artur.k napisał/a: | | Adam73 napisał/a: | | tutaj bym dyskutował,wszystko zależy od aku. | zgadzam się,zależy od aku,ale też od tego jakie jest ładowanie i stan inst.elektrycznej |
Też to miałem, elektrolit we wskaźnikach nawet na większy wymieniłem, dalej to samo. Powodem jesz chwilowy spadek napięcia przy odpalaniu - ja to maiłem na aku BANNER - odradzam wszystkim.
Można się w taki sposób zabezpieczyć, że na linii zasilania daje się diodę i za nią mały akumulatorek 12V. Wtedy nawet po odpięciu akumulatora nie resetują się wskaźniki, w tym licznik dzienny.
Można też dać dobry akumulator. Aha - i klemy oraz kabelek do masy też muszą być w dobrym stanie !!!
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
| Ostatnio zmieniony przez Grześ |16 Gru 2012|, 2012 13:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 21:47
a wy to chyba nie słyszeli o zegarach i wymianie czegoś co po latach już nie gromadzi tyle co powinno |
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 13:56
| Grześ napisał/a: | | Powodem jesz chwilowy spadek napięcia przy odpalaniu - ... | Skoro to jest przyczyna to ten patent z diodą o którym pisałeś ma jak najbardziej sens. |
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 14:10
| pablo19 napisał/a: | | Grześ napisał/a: | | Powodem jesz chwilowy spadek napięcia przy odpalaniu - ... | Skoro to jest przyczyna to ten patent z diodą o którym pisałeś ma jak najbardziej sens. |
Właśnie, że nie ma to sensu.
Zegary się resetują, bo zasilanie całej ich elektroniki zrobione jest na zwykłym liniowym regulatorze. Wszystko jest OK, do czasu, aż napięcie na wejściu regulatora nie spadnie poniżej 8V. Wątpię, że przyczyną tego jest aż taki spadek na akumulatorze, szczególnie w miarę sprawnym.
Winę ponoszą wszelkie złącza po drodze, a więc m.in. skrzynka bezpieczników.
Owszem, wymiana elektrolitu na wejściu nigdy nie zaszkodzi, bo po tych 10-ciu latach jego pojemność na pewno drastycznie spadła.
Poprawianie fabryki - jakieś dodatkowe akumulatory itp, to takie leczenie objawów, a nie choroby. |
Grześ
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 14:15
Zrobiłem to jakieś 200 tys km temu - po prostu nie widziałem innego sensownego wyjścia. Oczywiście akumulator BANNER został zbanowany !
Pzdrw.
[ Dodano: |16 Gru 2012|, 2012 14:20 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | Zegary się resetują, bo zasilanie całej ich elektroniki zrobione jest na zwykłym liniowym regulatorze. Wszystko jest OK, do czasu, aż napięcie na wejściu regulatora nie spadnie poniżej 8V. Wątpię, że przyczyną tego jest aż taki spadek na akumulatorze, szczególnie w miarę sprawnym. |
Wiesz, przy odrobinkę gorszym aku i dobrych kablach - napięcie potrafi spaść nawet do 6-8 V. Włącz sobie oscyloiskop z pamięcią to zobaczysz.
Winę ponoszą wszelkie złącza po drodze, a więc m.in. skrzynka bezpieczników. |
To musiałaby być totalnie zaśniedziałe - jako że w tym obwodzie pobór prądu jest niewielki !!!
| Adam_2000 napisał/a: | | Owszem, wymiana elektrolitu na wejściu nigdy nie zaszkodzi, bo po tych 10-ciu latach jego pojemność na pewno drastycznie spadła. |
Niekoniecznie - ten elektrolit jest cały czas pod napięciem.
| Adam_2000 napisał/a: | | Poprawianie fabryki - jakieś dodatkowe akumulatory itp, to takie leczenie objawów, a nie choroby. |
Powiesz to samo o napinaczach w BOBie ? Albo o wymianie kabli we wiązkach na wysokotemperaturowe ? I wielu wielu innych rzeczach, z których fabryka część poprawiła ???
Ja osobiście uważam, że każdy środek usuwający niekorzystne działanie urządzeń jest dobry - po prostu ułatwia nam życie. Poprawia niezawodność urządzeń, a czasem także bezpieczeństwo.
Pzdrw. |
Grzegorz |
