$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Siłowniki klapy bagażnika w kombi
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |14 Gru 2012|, 2012 00:36   Siłowniki klapy bagażnika w kombi
Czy ktoś próbował może założyć siłowniki do klapy bagażnika w kombi dłuższe niż oryginalne ?
Zawsze mnie denerwowało, że klapa za nisko się otwiera (nie jestem jakimś gigantem, mam 182cm wzrostu ale głową utykam w klapę) i teraz się pojawiła okazja żeby temu zaradzić bo siłowniki już nie chcą trzymać na mrozie i trzeba będzie kupić nowe.. Użyłem szukajki ale nic o tym nie znalazłem.
Wysłany: |14 Gru 2012|, 2012 02:32
Może po prostu zdemontuj obecne i zmierz odległość między mocowaniami kiedy klapa jest zamknięta, a potem kiedy jest otwarta na maksa. Będziesz miał dokładne dane :D
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 11:27
jak uderzesz w głowe przy tym wzroście, to masz sprężyny tylnie do zrobienia (albo przód wysoko stoi), bo nie powinneś mieć problemu z klapą. Chyba, że masz wysokie obcasy.
nigdy nie mów nigdy
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 11:32
Dokładnie, jak już klapa Ci opada, to czas na siłowniki :) A jak uderzasz, to tak jak Bingo pisze. Ja też uderzam, a mam tyle samo wzrostu, ale to z racji siadniętych sprężyn.
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 23:27
Spróbuję pomierzyć jutro, tak jak napisał trzypion, bo dzisiaj cały dzień lało. Może mam jakiesik nieoryginalne założone, krótsze... Co do sprężyn to nie wiem w jakim są stanie ale nivo wydaje mi się, że jeszcze przyzwoicie działa, przód też nie stoi wysoko. Zobaczę co mi wyjdzie z tych pomiarów.
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 10:10
Masterboy75 napisał/a:
za wysokość odpowiadają sprężynki :)
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 10:35
nivo ustala wysokość . wyjmij nivo to tyłem będziesz co chwilę rył po asfalcie
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 10:36
artur.k napisał/a:
w kombi nivo również
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 10:58
za wysokość odpowiada i nivo i sprężyny. jeden element walnięty i jest problem.
nigdy nie mów nigdy
artur.k
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 12:25
jak jak kupiłem swojego kombiaka to obydwa nivo miał wylane i nie działały bo tańcował jak baletnica, ale przyznam że jakiejś dużej różnicy w wysokości nie zauważyłem, ale cóż człowiek całe życie się uczy :)
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 18:08
jak masz wylane nivo, to tył ci za nisko stoi i dlatego klapa jest nisko. napraw tylnie zawieszenie powinno być OK.
nigdy nie mów nigdy
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 15:41
Ja mam sprawne nivo, nówki sprężyny, wzrost 188 i podnosząc klapę maksymalnie do góry niestety tykam o nią głową. Ale może te 6 cm robi tę różnicę.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 12:00
wieloryb napisał/a:
wzrost 188
- i to jest problem. rozwiązania nie będę sugerował ;-)
nigdy nie mów nigdy
