grzana przedni szyba... |
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 16:30 grzana przedni szyba...
| Witam. Myślę nad przywróceniem grzanej przedniej szyby i grzanych sprysków w mk2. Jak auto przyjechało z gebelsowa było w takowe udogodniena wyposażone - Pzu oddało za szynę nawet... założyłem zwykłą, potem drugą, spryskiwacse sie rozsypały, a teraz chciało by się wygody. Problemem jest to że młody człowiek był i przeszkadzały mi kabelki od szyby więc je upitoliłem. Został jakiś zwinięty kabel w okolicy akumulatora ( nie pamiętam od czego czy od szyby czy od sprysków). Reszta jest czyli włącznik, przekaźnik (czy co tam potrzeba) brakuje tego pod co podłącza się szybę po stronie kierowcy. Pytanie: skąd wychodzą kable do podłączenia tej szyby i sprysków w sensie czy idzie to po jednej wiązce wychodzącej w okolicy aku czy po stronie kierowcy też jakieś kable z kabiny wychodzą? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Grześ
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 18:51 Re: grzana przedni szyba...
| lukas2 napisał/a: | | Witam. Myślę nad przywróceniem grzanej przedniej szyby i grzanych sprysków w mk2. Jak auto przyjechało z gebelsowa było w takowe udogodniena wyposażone - Pzu oddało za szynę nawet... założyłem zwykłą, potem drugą, spryskiwacse sie rozsypały, a teraz chciało by się wygody. Problemem jest to że młody człowiek był i przeszkadzały mi kabelki od szyby więc je upitoliłem. Został jakiś zwinięty kabel w okolicy akumulatora ( nie pamiętam od czego czy od szyby czy od sprysków). Reszta jest czyli włącznik, przekaźnik (czy co tam potrzeba) brakuje tego pod co podłącza się szybę po stronie kierowcy. Pytanie: skąd wychodzą kable do podłączenia tej szyby i sprysków w sensie czy idzie to po jednej wiązce wychodzącej w okolicy aku czy po stronie kierowcy też jakieś kable z kabiny wychodzą? |
Do szyby masz po obu stronach po dwa kabelki, z konektorami na końcu. Wychodzą z jakichś wiązek - u mnie są po dwa z każdej strony. Uważaj - szyba bierze jakieś 40 A !!!
Dysze - w MK3 grzana jest niestety tylko prawa, ale kabelki są na obie strony. Napięcie cały czas po włączeniu silnika. Idą po zawiasie razem z rurką - ale skąd wychodzą to musiałbym jutro zobaczyć. Ale w najgorszym razie podłączysz sam.
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:14
| Grześ napisał/a: | | Dysze - w MK3 grzana jest niestety tylko prawa, ale kabelki są na obie strony. |
Nie wprowdzaj w błąd innych. Obie dysze są grzane.
| Grześ napisał/a: | | Napięcie cały czas po włączeniu silnika |
Napięcie pojawia się na nich po włączeniu grzania przedniej szyby.
| lukas2 napisał/a: | | Został jakiś zwinięty kabel w okolicy akumulatora ( nie pamiętam od czego czy od szyby czy od sprysków) |
I to i to idzie tymi samymi przewodami.
Wychodzą z kabiny właśnie koło akumulatora. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Grześ
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:17
| Gaiger napisał/a: | Grześ napisał/a:
Nie wprowdzaj w błąd innych. Obie dysze są grzane. |
Mam już drugiego MK3 i w obu lewa dysza nie jest grzana. Wygląda tak samo tyle że nie ma elementu grzejącego, kabelek jest nie podłączony.
Napięcie pojawia się na nich po włączeniu grzania przedniej szyby. |
Tak było w MK1, nie wiem jak w MK2. W moim MR97 było cały czas po odpaleniu auta. Mierzone ! Lusterka są grzane po włączeniu ogrzewania tylnej (!!) szyby.
pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:20
| szyba gdzieś 2x 15A na stronę . dzysze dwie grzane są . inna sprawa czy jeszcze grzeją . jak nie było grzanej to pewnie ktoś wymienił na zwykłą bo grzane lubią się na starość często zatykać . grzana nowa 70 zł , zwykła 15 zł . |
Grześ
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:21
| gufer-posepny napisał/a: | | szyba gdzieś 2x 15A na stronę . dzysze dwie grzane są . inna sprawa czy jeszcze grzeją . jak nie było grzanej to pewnie ktoś wymienił na zwykłą bo grzane lubią się na starość często zatykać . grzana nowa 70 zł , zwykła 15 zł . |
Wątpię żeby były wymieniane, u mnie zatykały się obie tak samo. Kiedyś dokładniej to sprawdzałem bo mi lewą zamrażało. A teraz mam przewód oporowy i zrobię grzanie wszystkiego co na klapie - bo zwykle rurki też przymarzają.
A gdzie masz te grzane po 70 ?
Pzdrw. |
Grzegorz |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:32
Grzane się kupuje z focusa po coś 17 zł. ciut przerabia węża i po krzyku.Kat to pisał stąd wiem |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Grześ
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:34
| JORZO napisał/a: | Grzane się kupuje z focusa po coś 17 zł. ciut przerabia węża i po krzyku.Kat to pisał stąd wiem |
Nówki czy używki ? Wężyk faktycznie nie problem ...
Pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:35
nóffky . ale z focusa i trza troszkę przerobić .
70 kosztują do premium car-scorpio . plug and play .
dziwne mi nic nie zamarzało . a auto sterczy pod chmurką . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |6 Gru 2012|, 2012 20:37, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:36
| Nóweczki tyle że "mgłowe" ale to chyba nawet lepiej. Poszukaj w sklepach wysyłkowych ewent. ASO |
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:38
| Gufer u siebie sam osobiście wywaliłem grzanie z dysz (dysze zostały), mam na zapasie oryginalne scorpionowe grzane a zawsze jak Jorzo pisze można z Focusa dopasować. Czyli kabelki pod grzaną szybę wychodzą z kabiny po obu stronach auta? Na pewno muszą jakieś fragmenty u mnie ich być bo jak je utylizowałem to tylko z poziomu podszybia, z wiązek w aucie nic nie wyprówałem. Ma ktoś mk2 z grzaniem szyby co by prześledził jak to jest puszczone? |
Grześ
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:39
| JORZO napisał/a: | | Nóweczki tyle że "mgłowe" ale to chyba nawet lepiej. Poszukaj w sklepach wysyłkowych ewent. ASO |
Może mój zaprzyjaźniony Auto-Focus będzie miał ...
Pzdrw. |
Grzegorz |
JORZO
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:40
Uderz do Kat-a to Ci wsio wytłomaczy |
Grześ
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:42
| gufer-posepny napisał/a: | nóffky . ale z focusa i trza troszkę przerobić .
Problem się pojawia nie pod chmurką ale na dłuższej trasie. Wtedy chyba ten alkohol jakoś wyparowuje i zamarzają. Sposobem jest lanie płynu bez rozcieńczania - wtedy zamarza tylko poniżej -22 !
Pzdrw. |
Grzegorz |
| lukas2 napisał/a: | | Gufer u siebie sam osobiście wywaliłem grzanie z dysz (dysze zostały), mam na zapasie oryginalne scorpionowe grzane a zawsze jak Jorzo pisze można z Focusa dopasować. Czyli kabelki pod grzaną szybę wychodzą z kabiny po obu stronach auta? Na pewno muszą jakieś fragmenty u mnie ich być bo jak je utylizowałem to tylko z poziomu podszybia, z wiązek w aucie nic nie wyprówałem. Ma ktoś mk2 z grzaniem szyby co by prześledził jak to jest puszczone? |
kable idą po zawiasie prawym maski do podszybia a tam przepustem do kabiny i do małej skrzynki . |
