$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - halogeny mk3
halogeny mk3
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 17:33   halogeny mk3
Witam. Co jest potrzebne do dołożenia halo do oczatego? Mam: włącznik, przekaźnik, wiązkę no i halo oczywoscie. Podłączyłem wiązkę na zewnątrz auta pod skrzynkę halo i kierunki no i kierunki działały a halo niet... Czy trzeba calłą wiązkę podłączyć czy czegoś mi brakuje?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
pader
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 18:12
Zworka do wymiany i będzie działało.
@ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
A zmieniłeś zworkę w dużej skrzynce?
jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 18:41
Która zworka w którym gnieździe? R 13 duża,krzynka?
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |28 Lis 2012|, 2012 18:43, w całości zmieniany 1 raz
pader
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:25
Zworka "B" http://tvi.republika.pl/csb.html
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:51
To to czarne to zworka? Wygląda jak przekaźnik.
pader
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:56
tak, to zworka, nie mogę znaleźć zdjęcia takiej jaka powinna być.
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:58
Już tu z kolegą Jankesem załatwiamy... Dzięki Pader
[ Dodano: |8 Sty 2013|, 2013 21:43 ]
No i nie działa. Czemu? Wiązka pociągnięta, halo podłączone, zworka w dużej skrzynce wymieniona, przełącznik też to czemu nie działają?
Przepraszam już działa. Zapomniałem o R9 gniazdku
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |8 Sty 2013|, 2013 21:47, w całości zmieniany 2 razy
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Wysłany: |25 Kwi 2014|, 2014 13:21
Odkopię temat - czy wiązka halogenów jest "zewnętrzna" czy zintegrowana z resztą kabli i powinna już w moim samochodzie (fabrycznie nie było tam halo)? :)
Wysłany: |25 Kwi 2014|, 2014 14:00
Wiązka halogenów jest integralną częścią wiązki świateł pod maską. Wychodzi z dużej skrzynki od góry szeroką wtyczką. Żeby sprawdzić czy masz u siebie kabelki od halo to albo szukaj wolnych wtyczek przy kierunkach, albo wypnij ten szeroki wtyk z dużej skrzynki i zobacz czy masz osadzone piny 14 i 15 - to są właśnie piny od halo, a masa jest wspólna dla całej wiązki. W kabinie wystarczy zmienić włącznik na taki z halogenami i już. W dużej skrzynce zmienić zworkę i dołożyć jeden przekaźnik
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |25 Kwi 2014|, 2014 14:03, w całości zmieniany 1 raz
konar
Wysłany: |25 Kwi 2014|, 2014 14:11
Dzięki za info. Wstępnie się rozglądałem i jakoś nie namierzyłem wtyczek, ale w takim razie muszę poszukać mocniej :)
Zworkę o której mówisz zmieniamy na inną czy wywalamy zupełnie? :)
Wysłany: |25 Kwi 2014|, 2014 14:38
Zmieniamy na inną. Bez halo masz chyba 6 pinową a z halo 9 pinową. Zworka jest to ten najniższy czarny przekaźnik w dużej skrzynce (zaraz nad przekaźnikiem od oświetlenia wnętrza)
Zdejmij pokrywkę z dużego wtyku i popatrz na te piny 14 i 15 czy mają obsadę
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |25 Kwi 2014|, 2014 14:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Kwi 2014|, 2014 07:44
konar, zworka totalnie inna, poszukaj tematu o dokładaniu halogenów w mk2, ja na pewno to swego czasu opisywałem. Bo teraz to ni huhu nie pamiętam ;) Miejsce B w dużej skrzynce.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
konar
Wysłany: |28 Kwi 2014|, 2014 21:58
lukas2 napisał/a:
No i nie mają. Pusto. Ech...
