Nie działa Prędkościomierz - od czego zaczac ? |
gregor198888
Auto: WIELORYB 1994,2.0 16v,manual,sedan,gaz
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 14:08 Nie działa Prędkościomierz - od czego zaczac ?
Witam , jestem nowy , nie znalazłem odpowiedzi na forum ...
Kupiłem wczoraj wieloryba rok 94 . . .
Nie działa licznik , Patrzyłem dzisiaj tylko na wtyczke przy skrzyni ...
Prosze o porady , nie działa tylko predkosciomierz ... dodam ze jak pare razy włącze i wyłącze stacyjke to wskazówki wszystkie na liczniku ida na maxa do góry i wracają na zero ... nie wiem od czego zaczac .
Moze miał ktos podobny problem i go rozwiazał . dzieki z góry za odpowiedzi .
Nie wiem czy to wazne ale swieci Abs po odpaleniu sie włacza zaraz po ruszeniu . |
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 14:15
ABS to pewnie którys czujnik lub modulator
A co do nie działania predkościomierza, to zaczac od podmianki zegarów i pradniczki w skrzyni, ale że sie resetują to pewnie skrzynki i wiazki maja dosc. |
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 14:41
Sprawdź impulsator na skrzyni |
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 15:19
| Albo podłącz diodę przez rezystor do przewodu sygnałowego - wtedy wiesz, czy to zegary, czy gdzieś indziej. |
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 16:02
| Mówiłem na fcp że wionssky i skrzynkiiiy . |
gregor198888
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 19:55
jak sprawdzic impulsator na skrzyni ? wykrecic go ? jak sprawdzic czy jest dobry . zegary raczej są Ok, dzisiaj rozebrałem i nie widac bynajmniej gołym okiem by był jakis zimny lut czy cokolwiek . czyli to ze zegary czasami mi skoczą wszystkie na maxa i wrucą na zero to nie jest normalne ? po przekereceniu stacyki na II ... Moze i to nie impulsator tylko cos innego jezeli tak sie dzieje ? / sorka za błedy
[ Dodano: |27 Lis 2012|, 2012 19:58 ]
Postaram sie jutro przejrzec jeszcze wiązki i jakies skrzynki co ida od impulsatora ? od Wtyczki którą sie podłacza do impulsatora ktos juz lutował kable i na nowo są pociagniete jakies 20 cm .. a co dalej ? skoro jest ta wtyczka stopiona to moze faktycznie gdzies jest zwara ... przejrze to . jak nie kable to nic innego tylko ten impulsator ... Licznik po przełączeniu na Cyfrowy nie działa tez ... |
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 20:00
jak lecą do końca to albo aku umiera albo niedoładowane . ktoś wyczaił że czasem pomaga wymiana kondensatora w zegarach , nie pamiętam którego . ale tam w sumie 2 elektrolity są .
impulsator sprawdzasz tak że go wyjmujesz , musi być podpięty do instalacji . sprawdzasz czy ma zasilanie 12V . potem kręcisz zębatką i sprawdzasz na 3 kabelku względem masy czy pojawiają sie impulsy 12V . miernik może nie zawsze wyłapywać je ale jak się będą pojawiać to ok . chyba że jest ten kabelek zwarty to pomimo sprawnego impulsatora nie będzie impulsów . |
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 20:14
gregor198888, Twoje autko to na pewno 16V (Mk-3), czy możne jednak Mk-2 ?
A przy okazji - witam ziomala z mojego rodzinnego NM |
gregor198888
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 20:19
Acha , Ok jutro sie pobawie .
Pochodzisz z miasteczka ? znamy sie ? /MK3 |
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 16:24
| w mk2 to raczej zegary nie robią resetu , wniosek - mk3 . |
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 16:40
ABS, licznik, aku ... nie chce nic mówić, ale to wiązką podłużnicy pachnie. zacznij od sprawdzenia stanu wiązki silnika, jest w miarę na wirzchu. jk się sypie izolacja z kabli, to już wiadomo, co robić.
co do licznika - masz liczniki z kompem? a jeśli nie, masz mozliwość podłączenia sie pod OBDII? |
gregor198888
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 18:14
wszyscy wiazki i wiazki ... wiec sprawdze to gdzies tam kolo podłuznicy ? ;P , ale cos mi sie wydaje ze bedzie to ten czujnik przy skrzyni od predkosci ...
Licznik sprawdziłem , Aku ???? jak aku jest sprawny , nie ma z nim problemu to czemu ma byc z nim problem ?
Do Bingo :
Licznik z Kompem ? hmm nie wiem . na dole jest cyfrowy , mam mozliwosc podłączenia sie pod kompa w schowku koło kierwonicy |
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 18:23
| gregor198888 napisał/a: | | wszyscy wiazki i wiazki . |
słuchaj chlopie pytasz się czemu prędkościomierz nie działa więc ci każy pisze co może byc a ty jeszcze narzekasz bo wszyscy się uparli.........
tak czy siak prędzej czy później i tak cię czekają te wiązki a czy zrobisz je teraz i będziesz się cieszył jazdą albo później jak już będzie kaplica i założysz temat"coś sie stało nie ma prądu"lub cos podobnego
aku jak aku jak jest stary lup rozwalony też może robić zwarcie stąd ten reset zegarów
[ Dodano: |28 Lis 2012|, 2012 18:26 ]
| gregor198888 napisał/a: | | Licznik z Kompem ? hmm nie wiem . na dole jest cyfrowy , mam mozliwosc podłączenia sie pod kompa w schowku koło kierwonicy |
licznik z kompem to chodzi o to czy pod obrotomierzem masz wyświetlacz drugi a gniazdo OBD II to zupełnie co innego |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
gregor198888
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:09
nie no nie narzekam absolutnie to była ironia heh , jestem wdzieczny za wypowiedzi . |
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 17:23
| gregor198888 napisał/a: | | hmm nie wiem . na dole jest cyfrowy | - w obrotomierzu masz wyświetlacz? |
