$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaki jest objaw nie palenia na garze?
GoLo
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 17:59   Jaki jest objaw nie palenia na garze?
Witam,
Pytanie moze laickie ale, jaki jest objaw nie palenia na grach?
Czy miedzyinnymi wstrzasy silnika na wolnych obrotach + falowanie obrotów? Mam cos takiego na benzynie, gdy chodzi na gazie mozna by szklanke z meniskiem wypukłym postawic na silniku i by sie nie wylalo :)
Pozatym na przeplywomierzu na wolnych gazu wciaga 0,5 - 1,1 l/g a na benzynie nie schodzi poniezej 2 l/h
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 19:50
Hej
No raczej to nie wina jednego garu tylko regulacji silnika na benzynie, a objawy może powodować wiele elementów, zapchany filtr paliwa, za małe ciśnienie paliwa (podupadła pompka paliwa), zapieczone wtryski..... na razie tyle
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 10:35
kabeli WN, świece, filtr powietrza.
kuba
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 11:11
Sprawdź świece - jeśli nie pali na którymś garku to swieca powina być czarna. Możesz znaleźć który cylinder nie pali zdejmując na pracującym silniku kolejno przewody ze świec. Poza tym wszystko to co Koledzy napisali wyżej :mrgreen:
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 11:24
proponuję operację zdejmowania kabli WN albo jakimiś grubszymi rękawicami albo izolowane kombinerki bo czasem lubi pierdyknąć prundem a to przy WN dosyć nieprzyjemne jest.
artin
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 11:36
Wnoszę Struna, że doświadczyłeś... :wink:
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 11:38
no to wystarczy na mnie spojrzeć - od razu widać :D :D
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 12:22
Panowie ale kolega świece i kable będzie mieć dobre skoro dzieje się mu to tylko na benzynie a nie na gazie - czyż nie tak :)
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 12:30
dokladnie- zajmij sie ukladem paliwowym konczac na wtryskach
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 12:32
no ale co to za info z tym spalaniem na przepływomierzu ?
GoLo
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 19:36
A wie ktos jak te swiece wykrecic, bo sa one strasznie gleboko. Jest do tego jakis specjalny klucz? Nawet moj mechanik takiego nie mial.... :?
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 19:46
chłopie standartowym kluczem to odkręciśz klucz powinien mieć na końcu taką gumkę co by łapał świecę - bez problemu zwykły klucz do świec
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 19:48
oczywiscie nie taki z marketu !! normalnym kluczem do swiec !! nie wiem w czym tam problem
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 12:02
w 2.9 masz problem ze świecami - przecie tam świeczki jak na talerzu.
COSSY
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 14:00
5 i 6 gar to zwykłym kluczem nie odkręcisz
