$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Opis pinów wtyczki TPS Coss BOB
Jankes
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 09:33   Opis pinów wtyczki TPS Coss BOB
Potrzebuje opis pinów wtyczki czujnika położenia przepustnicy w Cossie BOB.
MOże byc opis pinów który pin wtyczki leci do wtyczki tej na podłużnicy, ale tez może byc ze pin 1 to kabel biały, 2 brazowy, a 3 zółty, bo takie są kolory.
Nie mam zadnej wiazki oryginalnej żeby podpatrzec, a w TISie nie moge znaleźć.
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 10:38
1 TPS - 27 ZG (złącze główne). Braz/czerwony
2 TPS - 8 ZG biały
3 TPS - 32 ZG żółty.
Kolejność patrząc od strony styków, sprężynka do góry, licząc od lewej.
A tak przy okazji sprawdź na który pin wtryskiwacza przychodzi zasilanie?
Jankes
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 11:00
Reader napisał/a:
2 TPS - 8 ZG biały
Dzieki wielkie :)
A jest rożnica na którym pinie wtryskiwacza pojawia sie zasilanie??
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 11:30
No właśnie zauważyłem, ze na wtryskiwaczach Bosha w BOB są oznaczenia (+).
Ale nie zgadzają się z podłączeniem wiązki.
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 13:29
a wiadomo gdzie lecą dalej ? i na którym jest + ?
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 13:37
Ale bez zdejmowania wtyczki z wtrysku to i tak nic nie sprawdzisz.
A jeśli możesz zdjąć to i możesz zmierzyć miernikiem gdzie pojawia się +12V.
x00x
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 13:50
ale mi o tps chodziło bo chyba mi gdzieś jego zasilanie znikło :(
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 14:01
Aha.
1 TPS - masa ECU (ECU 91 - rozgałęzia się w małym Short Bar Connector znajdujący się w okolicy ECU)
2 TPS - sygnał idzie bezpośrednio na ECU 89
3 TPS - +5V ECU (ECU 90 - rozgałęzia się w dużym Short Bar Connector znajdujący się w okolicy ECU)
x00x
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 14:38
a co skąd i dokąd jest w głównej czarnej wtyczce nr 27 ?
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 14:48
A czytałeś drugi wpis w tym temacie?
x00x
Wysłany: |20 Lis 2012|, 2012 15:00
aa własnie mój błąd nie wiem coś mnie zaćmiło od kopania w tym aucie ;] bo miałem zamienione te dwa ze sobą ale w wiązce którą robiłem z 2 lata temu i wszystko działało teraz zamieniłem je i nie wywala w sumie błędu TPS ale skrzynia tak jak biegi rzucała jak szalona teraz juz nic nie zmienia tylko 1 jest jak sie wybierze D
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 14:27
x00x napisał/a:
... coś mnie zaćmiło od kopania w tym aucie ;] bo miałem zamienione te dwa ze sobą ale w wiązce którą robiłem z 2 lata temu i wszystko działało teraz zamieniłem je i nie wywala w sumie błędu TPS ...
To nie szukaj błędów tylko odczytaj wartości TPS z OBD2 i po tym stwierdzisz czy działa prawidłowo.
x00x
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 14:45
właśnie sprawdzam sprawdzam i nic nie działa prawidłowo :( coś musiałem pomieszać w wiązce bo wszystkie parametry z TPS czujników temp zależą od położenia wybieraka ASB ... a to chyba nie najlepiej świadczy teraz przeglądam schematy spisuje co gdzie idzie i jutro posprawdzam czy się gdzieś nie machnąłem
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 14:55
pusciles pewnie +5 v na skrzynie i silnik albo polaczylesz 12v z 5v
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 14:57
Czujniki i TRS (wybierak ASB) łączy jedno - wspólna masa separowana.
Nie pomieszałeś przypadkiem pinów we wtyczce TRS?
Masa separowana powinna być na TRS 5.
