belka tył mk2 |
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 21:56
| ford2fast napisał/a: | | pepicosi napisał/a: | | a to czemu / bo ja zakładałem i pasowała |
A to temu że jak belka z koali , to jak zamocujesz dyfer ? |
dekiel w dyferencjale zmienisz
[ Dodano: |16 Lis 2012|, 2012 21:57 ]
| ford2fast napisał/a: | | fordofil napisał/a: | | przednia belke z wachaczami z mk3 da się posadzić w mk2/1?? |
Bez dodatkowych przeróbek nie ma takiej opcji |
Możesz opisac te przeróbki, bo jakoś poza przerobieniem wezyków hamulcowych i rozwierceniu otworów w kielichach nic innego nie wykonałem. |
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 23:23
| Jankes napisał/a: | ford2fast napisał/a:
pepicosi napisał/a:
dekiel w dyferencjale zmienisz |
Wymiana dekla nie wystarczy
| marcin87miki napisał/a: | | mam wachacze od mk3 ale nie mam belki bo do mojej nie pasuje gdyż tulejki wachaczy są dłuższe a mam sprężynki wsadzone od mk3 i są też średnicowo większe ,więc szukam belki do mk3 i czy siądzie na autko jeśli posiadam do niej wachacze ??? |
Tylko jeżeli będzie to belka do emkaczy z takim samym mocowaniem dyfra jak w Twoim Scorpio
Inne belki omijaj z daleka |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |16 Lis 2012|, 2012 23:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 08:41
| ford2fast napisał/a: | A to temu że jak belka z koali , to jak zamocujesz dyfer ? | - wiesz a jak belka jest z dyfrem to jakiś problem ?
i tak jak pisał jankes zmienić dekiel też problem
to fakt to już wtedy jest multum pracy i kłopotów nie do przejścia
wszystko można zrobić tylko trzeba chcieć |
