$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie odpala na benzynie.
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 09:13   Nie odpala na benzynie.
Jak w tytule. Od zawsze mój Fordzik palił na dotyk na beni. Dziś rano odpalił i po 2-3 sek. zgasł i już nie udało mi się go uruchomić na benzynie. Pojechałam na stację bo myślałam, że nie mam paliwa (kontrolka żyda padła). Zalałam 7 litrów i wskazówkę mam do połowy czyli coś w baku było (o ile pływak sprawny). Dodam, że około miesiąc temu miałam identyczną sytuację ale po zatankowaniu samochód normalnie do dziś odpalał bez problemu. Pierwsze podejrzenie to pompa paliwa do wymiany. Po dojechaniu do pracy chciałam sprawdzić czy coś się zmieniło i przełączyłam na benzynę bez wyłączania silnika i nic. Zgasł i zaśmierdziało paliwem. Trochę Go pod domem męczyłam żeby go odpalić i później po dolaniu benzyny też Go męczyliśmy.
Co jeszcze sprawdzić oprócz pompy? Filtr? Przewody? Może paliwo zamarzło????
Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 09:21
Moim zdaniem powinnaś właśnie sprawdzanie zacząć od pompy czy pracuje i czy filterek nie jest zapchany.
To jeszcze nie te temperatury żeby paliwo zamarzło, a zwłaszcza benia. :)
Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić.
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 09:22
mysle ze pierwsze co to filtr (wymienic jesli to nie bylo nigdy robione) i cisnienie pompy paliwowej.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 09:30
a slychac pompe w baku?
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 09:45
Filtr to sprawdzę dla zasady bo na wiosnę był wymieniony na nowy oryginalny. No chyba, że już się zasyfił :/ . Czyli zostaje jednak ta nieszczęsna pompa do sprawdzenia.
[ Dodano: |16 Lis 2012|, 2012 09:47 ]
kat napisał/a:
Hmmm jakby to powiedzieć, nie bardzo coś słychać ale to dlatego, że wydech mam do wymiany więc teraz trochę buczy mi i w środku i na zewnątrz. Ehhh....
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 09:47
filtr nie sądzę,szczegolnie ,ze nowy
sprawdz czy dziala wogole pompa ,czy ja slychac
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 09:48
Sprawdź najpierw pompę , później regulator ciśnienia paliwa a na koniec wtryski :)
Scorpio 4ever
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 09:49
kat napisał/a:
Ok. A jest jakieś takie miejsce gdzie będzie słychać ją najlepiej? Głupie pytanie ale ciężko przy tym buczeniu wydechu coś "wyłuskać"...
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 09:50
I nie zapomnij o wyłączniku uderzeniowym na tylnym pasie :)
Kasia napisał/a:
kat napisał/a:
Najprościej schylić się i posłuchać poniżej wlewu paliwa :)
Po włączeniu stacyjki powinna przez kilka sekund pracować ( bez zapalania silnika ) :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |16 Lis 2012|, 2012 09:52, w całości zmieniany 1 raz
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 09:52
ford2fast napisał/a:
Dodaję do beni od czasu do czasu tego "szuwaksa" do czyszczenia. Mimo to mogły polecieć? Może teraz doleję znowu i zobaczę czy pójdzie? Dodam, że w tym okresie (jesienno-zimowym) długo jadę na beni zanim przełączę na gaz, aż silnik dobrze mi się zagrzeje.
[ Dodano: |16 Lis 2012|, 2012 09:54 ]
Ok. Jakoś dobiegnę ;) .
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
Stoper
WT 19922
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 09:55
Pompę powinno być słychać jeszcze przed odpaleniem silnika jak tylko przekręcisz kluczyk na zapłon. Powinnaś usłyszeć takie brzęczenie jeśli jest sprawna. Jak masz kogoś do pomocy to albo niech usiądzie z tyłu i słucha, albo niech wsadzi głowę pod auto w okolice zbiornika paliwa. :)
No i sprawdź też ten włącznik jak F2F napisał. Powinien być wciśnięty żeby było OK.
Ostatnio zmieniony przez Stoper |16 Lis 2012|, 2012 09:56, w całości zmieniany 1 raz
Kasia napisał/a:
Czyli postępujesz prawidłowo :)
Jednak pomimo tych zabiegów może zdarzyć się zapaść :roll:
Jednak w tym przypadku jest najmniej prawdopodobna :)
Scorpio 4ever
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 10:00
Toteż sprawdzim wszystko :].
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 11:39
Kasia napisał/a:
Możesz też ciszę włączyć w aucie i powinnaś usłyszeć.
Stoper
WT 19922
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 11:44
Reader napisał/a:
Kasia napisał/a:
Jeśli parkuje przy ruchliwej ulicy to niestety może nie usłyszeć nawet przy ciszy podkręconej do max. :)
