Dyfer |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 21:15
A tak w temacie przydatnosci szpery....Umozliwia jazde jak sie sruby od przegubu pourywaja.Ostatnio tak wracalem do domu.Na jednej polosi.Fakt,ze u mnie szpera jest jakby....mocniejsza |
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 21:24
| no dlatego przed wkręceniem myję w benzynce i flansze też plus klej . bo nie urywają się tylko odkręcają . |
slawektg
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 21:38
| True.Najpierw odkrecaja-pozniej urywaja. |
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 22:03
Właśnie dziś wkleiłem w budyniowym liftbacku i jestem zadowolony z roboty Zobaczymy jaka będzie trwałość bo to manual |
yasiuuu
Auto: 1990, 2.4, MSB, sedan
Wiek: 38 Dołączył: 22 Lip 2010 Skąd: Kraków
Wysłany: |13 Lis 2012|, 2012 21:44
Co do olejów w dyfrze... "nie znam się, to się wypowiem" - śmiejcie się z laika
Czytałem w necie test (sponsorowany?!) olejów XADO. Sprawdzali różne oleje w Cherokee albo w Patrolu (nie pamiętam, w każdym razie "mocno" przerobionych na off-road). Niestety nie pamiętam nazw konkurencyjnych olejów, ale przy jednym dyfer poległ, a przy drugim olej wykipiał! Wszystkie w tej samej specyfikacji. Przy XADO ponoć wszystko hulało aż za dobrze...
Poglądowo: http://allegro.pl/xado-at...2742488483.html
Struna, mówisz, że dyfer ze "szperą" poza olejem, ma smarowidło do "szpery". Wymienia się je poza olejem? I czy ew. do tego dyfer musi być wymontowany z auta?
Akurat DZISIAJ zaczęło mi świszczeć/buczeć z tyłu - i obstawiam, że zabrakło oleju w dyfrze... 400 000 km i nikt tam nie zaglądał;/ |
| Ostatnio zmieniony przez yasiuuu |13 Lis 2012|, 2012 21:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Lis 2012|, 2012 21:52
szpera w scorpio to oddzielny "baniak" zamontowany w dyfrze. nie masz do niego dostępu bez rozebrania dyfra. dlatego wlewasz normalny olej, a sama szpera ma swój własny olej zamknięty w hermetycznym zbiorniku.
[ Dodano: |13 Lis 2012|, 2012 21:54 ]
| yasiuuu napisał/a: | | Akurat DZISIAJ zaczęło mi świszczeć/buczeć z tyłu | - a nie łożyska kół? bo to prędzej buczy, a nie zawze można szybko zlokalizować. |
yasiuuu
Wysłany: |13 Lis 2012|, 2012 21:56
Dzięki za info
Powalczę z samym dyfrem. Jak nie ucichnie to "napcham trocin". Albo usunę końcowy tłumik i wsadzę "prostą rurę" - niech ludzie słyszą V6 |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Lis 2012|, 2012 21:59
OT:
| yasiuuu napisał/a: | | Albo usunę końcowy tłumik i wsadzę "prostą rurę" - niech ludzie słyszą V6 |
Miałem tak przy 2.0 V6. Nie było strasznie głośno. Pan niebieski też się nie doczepił. Polecam Wtedy naprawdę słychać, że to V6 |
Wysłany: |13 Lis 2012|, 2012 22:01
| najpierw sprawdz jak Bingo napisal,czy aby lozyska kol nie przenosza takiego dzwieku,ze wlasnie wydaje sie jakby dyfer wył |
