Lockup i 4ka na krotko z palca.. |
KubusWariat
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 23:13 Lockup i 4ka na krotko z palca..
| sprawa dotyczy ASB z seryjnego BOA mkII.. zepsuty VSS i powyzsze zalaczam podajac mase na piny 52 i 53.. teraz pytanie co sie stanie ASB przy jezdzie w trasach, jesli dwie masy z w/w lacze razem, jade z wajcha na 3 i przy V ok 100/h je masuje.. Wowczas lockup zapina sie juz na 3. przelozeniu, ale jednoczesnie otwieram elektrozawor 4ki jednak ze czworka wchodzi dopiero po przelozeniu wajchy na drive'a. Czy i co moge w ten sposob uszkodzic w ASB??? |
| Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |3 Lip 2012|, 2012 07:29, w całości zmieniany 1 raz |
raffciou
SierraFan
Auto: 90' 2.9 ASB sedan
Wiek: 42 Dołączył: 15 Wrz 2011 Skąd: Poznań
Wysłany: |4 Lip 2012|, 2012 12:23
| Nie prościej wykręcić jakikolwiek VSS z A4LD? Przecież to koszt +- 70zł. Ja założyłem VSS ze sierry i nie mam żadnych problemów. |
_________________ Sierrafan od 2007 roku.
Na podjeździe:
FORD SCORPIO 1990r 2.9EFI PB |
Wysłany: |4 Lip 2012|, 2012 12:27
| pewnie kabelki sie przysmarzyly,ale to trzeba sie wczolgac pod auto... |
KubusWariat
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 00:24
| a w ktorym mieejscu najczesciej sie przysmazaja??? |
Huragan
Auto: 19901 ford sierra coupe 2,3T manual
Wysłany: |12 Lis 2012|, 2012 14:23
| pewnie niedaleko wydechu gdzies -zmierz czy masz zasilnie vss i bedzie jasnosc jakaś |
Wysłany: |12 Lis 2012|, 2012 14:32
| Huragan napisał/a: | | pewnie niedaleko wydechu gdzies |
nie koniecznie,
przypiecze rowniez o sama skrzynie jak i izolacja moze sobie powiedziec papa i kabelki sie zwieraja |
KubusWariat
Wysłany: |12 Lis 2012|, 2012 21:33
| ale EZ cykaja na krotko, wiec.. |
Huragan
Wysłany: |13 Lis 2012|, 2012 00:11
| ez ok ale czy dziala vss ?? |
Wysłany: |13 Lis 2012|, 2012 08:04
| pewnie nie wie,bo od lipca nie wszedł pod auto... |
KubusWariat
Wysłany: |13 Lis 2012|, 2012 10:03
tylko ciekawe skad i kto wie co robie na codzien..
VSS wymienialem bo przetarl sie jego przewod masowy o oryginalna koszulke, ktora po niemal 20 latach zrobila sie jak metalowa rurka.. Tym razem jednak to nie kwestia VSSa, bowiem komputer spalania i tempomat dzialaja, zreszta zapina tez lookup..
[ Dodano: |13 Lis 2012|, 2012 10:08 ]
aha, nie dopisalem co sie dzialo od poczatku.. najpierw nie bylo 4ki i lockupa, ale to ogarnalem w polowie lipca podmieniajac VSSa, ale tym razem zniknela wylacznie 4ka najpierw po 30 km betonowej plyty z 5 razy zapinal i zrzucal 4ke w przeciagu powiedzmy 15 sekund.. zatrzymalem sie na stacji na 20 minut, po czym po ruszeniu 4ki nie zapial juz ani razu
[ Dodano: |13 Lis 2012|, 2012 10:11 ]
| Huragan napisał/a: | | ez ok ale czy dziala vss ?? |
dziala.. ale to bez znaczenia bo teraz i na krotko nie zapnie 4ki, co sie sprawdzalo gdy VSS byl niesprawny.. |
Wysłany: |13 Lis 2012|, 2012 10:51
| mialem identyczna sytuacje jak mialem wiązke skrzynia przysmażoną |
KubusWariat
Wysłany: |13 Lis 2012|, 2012 15:04
| dobrze Andrzej, ale czy takiemu rozwojowi wydarzen nie przeczy cykanie EZ na krotko??? |
Wysłany: |13 Lis 2012|, 2012 17:31
a czy zapięcie 4-ki to tylko sam EZ czy aby jeszcze coś więcej ? |
KubusWariat
Wysłany: |13 Lis 2012|, 2012 20:22
| no tak, ale po zmasowaniu pinu odpowiedzialnego za czworke, wowczas pomijam sygnaly dochodzace od wszystkich czujnikow bioracych w tym udzial.. |
