Skrzynia biegów - niepokojące objawy. |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 20:40 Skrzynia biegów - niepokojące objawy.
Witam, mam problem w swoim Scorpio. Otóż główne objawy to:
- drżący drążek zmiany biegów
- chrzęsty/zgrzyty podczas zmiany biegów
- zdarzyło się również, że po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu, nie mogłem wrzucić biegów, wciskałem sprzęgło kilka razy, a i to nie pomagało, dopiero ponowne uruchomienie silnika zmieniło sytuację, choć wątpię by w tym była jakaś przyczyna
Czy ktoś miał podobne objawy, ktoś wie czym może być to spowodowane i jak to naprawić (poza odsyłaniem samochodu do serwisu )? Tak sobie myślę czy może być to spowodowane brakiem oleju w skrzyni biegów? Samochód kupiłem dzisiaj i mam z nim kilka problemów niestety.. |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 20:54
a sprzeglo to w jakim stanie jest w tym powozie?
poduszka pod skrzynia istnieje? |
| Ostatnio zmieniony przez kat |2 Lis 2012|, 2012 20:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 21:53
| sprzęgło i tyle |
Kubar5
Auto: 95,2.0 sedan+lpg
Wiek: 40 Dołączył: 06 Lis 2011 Skąd: Chorzów
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 22:22
| sprzegło powiedziało dosc |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 00:41
Poduszkę sprawdzę, dzięki za wskazówkę.
A odnośnie sprzęgła, jakieś sugestie jaki element sprzęgła może być zużyty/do wymiany? |
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 07:23
| sprzeglo calosciowo do wymiany,a nie elementy |
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 12:32
| sprzęgło, a nie skrzynia. może tylko łożysko, choć już po tych objawach, to raczej i tak całość do wymiany. |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 12:46
Uhuhu, nie jest dobrze
Cała wymiana sprzęgła w serwisie pewnie będzie droga + części.. myślicie, że dwóch średnio rozgarniętych amatorów mechaniki sobie z tym poradzi? Mam na myśli pracę w warunkach domowych, garaż,kanał, klucze itp |
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 13:09
| wojtekrobert napisał/a: | | Cała wymiana sprzęgła w serwisie pewnie będzie droga + części.. myślicie, że dwóch średnio rozgarniętych amatorów mechaniki sobie z tym poradzi? Mam na myśli pracę w warunkach domowych, garaż,kanał, klucze itp | - bez problemów, robota taka sama, jak wymiana skrzyni.
[ Dodano: |3 Lis 2012|, 2012 13:09 ]
pytanie tylko, jak wygląda koło zamachowe. może też już być nie tego. |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 18:07
Dzisiaj przetestowałem sobie to sprzęgło. Może to coś wyjaśni: ruszam samochodem, przejeżdżam 5 metrów i wciskam sprzęgło, samochód się toczy na biegu (sprzęgło wciśnięte) i słyszę, że coś lata, stukanie jakby coś było luźne, w okolicach skrzyni biegów/sprzęgła. Gdy odpuszczam sprzęgło (bez biegu) dźwięk znika, samochód się toczy.
To potwierdza Wasze opinie, że problem leży w sprzęgle, ale może to co napisałem wskaże dokładniej przyczynę?
Apropo koła zamachowego, nie mam zielonego pojęcia jak wygląda. Za naprawę tego wszystkiego co związane ze sprzęgłem, zabiorę się po zimie prawdopodobnie.. do tego czasu rozumiem, że sprzęgło może się zupełnie rozklekotać, ale żadnych poważniejszych usterek z tego tytułu nie powinno być?
No i kat, odnośnie poduszki, jest okej, wszystko sztywnie siedzi, całość wygląda na stan dobry. Wrzucam zdjęcie, dla pewności czy to dokładnie ten element.
http://zapodaj.net/e176094775567.jpg.html
jedno zdjęcie przedstawia połączenie skrzyni z silnikiem, całe jest w oleju, ale myślę, że ścieka z góry, bo uszczelka pod głowicą jest do wymiany.
http://zapodaj.net/2a7e5c01abee6.jpg.html |
| Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |3 Lis 2012|, 2012 18:13, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 18:19
nikt ci nie powie, w jakim stanie są poszczegółne elementy.
z ogólnego opisu wynika raczej, że sprzęgło jest już na ostatnich nogach i długo już na nim nie pojeździsz. | wojtekrobert napisał/a: | | do tego czasu rozumiem, że sprzęgło może się zupełnie rozklekotać, ale żadnych poważniejszych usterek z tego tytułu nie powinno być? | - oprócz sprzęgła, koła zamachowego, wału silnika i skrzyni, to nie. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |3 Lis 2012|, 2012 18:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 18:44
Za naprawę tego wszystkiego co związane ze sprzęgłem, zabiorę się po zimie prawdopodobnie.. |
prawdopodobnie to do konca zimy nie dojezdzisz albo twoj nastepny temat bedzie brzmial -Pomocy,auto stoi i nie chce ruszyc
skrzynia na ziemie i tyle,a potem zobaczysz wszystkie cuda |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 19:24
| A plyn do hamowania Wasc masz w normie ??Bo usterka wysprzeglika tez lubi na tym laczeniu(zdjecie nr 2) wypluwac spore ilosci =do minimum w zbiorniczku |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 21:31
| masa300789 napisał/a: | | A plyn do hamowania Wasc masz w normie ??Bo usterka wysprzeglika tez lubi na tym laczeniu(zdjecie nr 2) wypluwac spore ilosci =do minimum w zbiorniczku |
Ale jak się ma płyn do hamowania, do usterki wysprzęglika? o czymś tu chyba nie wiem.. |
| Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |3 Lis 2012|, 2012 22:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 22:16
| wojtekrobert napisał/a: | | masa300789 napisał/a: | | A plyn do hamowania Wasc masz w normie ??Bo usterka wysprzeglika tez lubi na tym laczeniu(zdjecie nr 2) wypluwac spore ilosci =do minimum w zbiorniczku |
ano ma |
