$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Blisko celu z automatem 2
klinu
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 19:39   Blisko celu z automatem 2
no więc po dłuuugim czasie udało mi sie odzyskać czwórkę i odpowiednik piątki w ASB :)
poza tym że mam teraz super frajdę i rozpedzam sie na max wszędzie gdize moge aby tylko się załączyło :) mam dziwne spostrzeżenie otóż bieg czwarty powoduje znikomy spadek obrotów - może 1-2 kreski na obrotomierzu, natomiest zblokowanie konwertera powoduje spadek gdzieś o 3-4 kreski, jak to u was jest?
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 20:22
klinu napisał/a:
... czwarty powoduje znikomy spadek obrotów - może 1-2 kreski na obrotomierzu, natomiest zblokowanie konwertera powoduje spadek gdzieś o 3-4 kreski, jak to u was jest
Powiem tak : wszystko jest O'K, tylko trochę źle interpretujesz poszczególne biegi :)
Dokładnie, to jest tak :
- 1-ka
- 2-ka
- 3-ka
- LOCKUP
- 4-ka
Przy zmianie biegu na wyższy obroty silnika spadają o ok. 500/min.
klinu
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 20:56
ahaaa :)
czyli tak naprawdę LOCKUP powoduje że.. no właśnie co on powoduje? zesprzęglenie konwertera tzn że jest tak jakby "na sztywno" i że olej bezpośrednio nie napędza auta?
jak jest włączona czwórka to lock up też działa?
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 21:06
klinu napisał/a:
czyli tak naprawdę LOCKUP powoduje że.. no właśnie co on powoduje? zesprzęglenie konwertera tzn że jest tak jakby "na sztywno" i że olej bezpośrednio nie napędza auta...
Dokładnie tak. Po załączeniu LOCKUP-u skrzynia działa tak jak w samochodach z manualną, czyli nie ma strat na konwerterze. Na 4-ce oczywiście też działa... do momentu wciśnięcia hamulca, albo spadku prędkości poniżej chyba 60/h (na 3-ce).
klinu
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 21:33
i wszystko jasne. Teraz pojawia się pytanie czy jeżeli bez LOC i 4-ki zrobiłem ponad 10 tys km to nie zepsułem sobie skrzyni aż nadto, bo to oznacza że jak jechałem w traskę a pare razy się zdarzyło to cały czas piłowałem na 3-ce bez lock up-a, co prawda nigdy nie przekraczałem 3000obr
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 21:34
Nic nie popsułeś, najwyżej sporo przepaliłeś :)
klinu
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 21:40
powiem ci ze teraz sobie troche pluje w brode bo kupowałem olej w sobote i gość miał tylko 3 litry a reszte czyli jakieś 2,5 wziąłem z tego starego co mi wyleciał i tego wlasnie troche załuję, co prawda ten olej ze skrzyni nie śmierdział ale miał ciemniejszą barwę znacznie od tej nówki co wlewałem
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 21:50
To zrób jakieś 10-20 tys. i wymień ile się da bez odkęcania miski i wymiany filtra odkręcając przewód od chłodnicy i po sprawie :)
klinu
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 22:14
no jest to jakaś myśl a może lepiej wyssać przez otworek wlewu oleju do asb jak to rafał opatentował? :)
PS Poprzedni wlasciciel się zapierał że olej dopiero co zmieniony więc teoretycznie ten co miałem do tej pory ma z 10000-20000km
