$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Są jakieś problemy z regeneracją parownika BRC AT90E?
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 13:58
Ano, niestety finansow na nowy zabraklo..
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 02:17
Ja powiem że dobrze zrobiłeś, jeździłem na tym parowniku z 1,5 roku, zregenerowałem go ostatnio, zestaw za 70zł, nie było specjalnych problemów wcześniej (po zimie zaczął trochę gorzej chodzić co pewnie i tak było kwestią regulacji) po regeneracji jest bez zarzutów. To dobry parownik. Do silnika zawsze powinien być parownik z zapasem mocy. Ogólnie słyszę że jak można większy - to większy ;-)
Wiem że temat ma parę miesięcy, ale może komuś się przyda - regeneracja parownika ma sens, gaziarze są przeciwni, bo przecież po co jakikolwiek parownik regenerować, jak można łatwiej wymienić na nowy?
A prawda jest taka że prawie w każdym przypadku sprawność zregenerowanego parownika jest praktyczne taka sama jak parownika nowego..
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 10:15
ramanujan napisał/a:
Ja różne opinie o zamiennikach zestawów słyszałem - kupiłem zatem oryginał BRC za 88 PLN.
To i tak nadal taniej niż nowy parownik.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 11:36
Z tą mocą to się zastanawiam ile w tym powiedzeniu jest prawdy, a to dlatego, że w wielu przypadkach jak ktoś sobie zwęża dolot to i o mocy tej co poprzednio chyba może pomarzyć.
Np. taki Kamil_Scorpio czy Vaux (chyba miał tak samo) 2.9 na oryginalnej obudowie filtra powietrza. Jeden wylot z filtra zaślepiony i tylko jeden podłączony do silnika. To chyba tak z matematyki silnik dostaje 2x mniej powietrza niż w oryginale. :shock:
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |22 Lip 2013|, 2013 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 12:12
Mam tak do tej pory ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 12:36
boszzz :P
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 12:43
Zysio napisał/a:
Ja też wziąłem oryginał, bo kilkanaście złotych różnicy było. Parownik zrobiony i śmiga OK, a roboty na godzinę czasu.
