Piny guziora szyb |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 19:23 Piny guziora szyb
| Jak w temacie-potrzebuję rozpiskę który pin do czego służy czyli co pod co podłączyć. Ta wersja z największą ilością kabli. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |28 Paź 2012|, 2012 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 19:58
Toto ?
JORZO
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 20:03
Ło matko! Jakby toto ale chodzi mi o wersję dla ciemniaków i tak np.: pin1-do plusa pin 2-do silnika+ pin 3-masa itp |
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 20:47
Tutaj masz całość :
http://imageshack.us/phot...windowspdf.jpg/ |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |28 Paź 2012|, 2012 20:49, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 21:15
| No,no może coś z tego ugryzę,jak nie to będę dalej skamlał. |
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 21:18
| Najlepiej to rozbierz przełącznik i dojdziesz sam, ja tak robiłem w MKI |
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 21:19
To chyba będzie tak:
1 i 7 idą do silników i tam się na zmianę pojawia plus na 1 minus na 7 albo minus na 1 plus na 7 przy naciśnięciu guzika w jedną bądź drugą stronę.
3 to stałą masa
2 to plus pojawiający się po zapłonie
To się tyczy przełączników S64, 68, 70 i 71
przy pozostałych masz jeszcze dwa piny więcej i tam 3 i 6 to piny którymi przychodzi "zdalne" sterowanie silnikami z dolnych guzików i prawego guzika u kierowcy.
Reasumując guziki schemat guzika np. S64 odpowiada: guzikom na drzwiach kierowcy, schemat np. guzika S65 odpowiada guzikowi na drzwiach pasażera i guzikom na tylnych drzwiach.
Jak się pomyliłem to mnie poprawcie.
PS. Jak tak patrzę na te wasze MKtrójkowe rozwiązanie to widzę, że już tu pożałowali kabelków, bo w MKI zasilanie podświetlenia guzika idzie na oddzielnych kablach |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |28 Paź 2012|, 2012 21:50, w całości zmieniany 2 razy |
JORZO
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 22:07
Jankes rozebrałem,walczyłem ale nie dokońca mi wyszło więc zapytałem Was Komu tu pomuka wkluczyć? Kurka dzięki Panowie,jutro próby na żywym organizmie. |
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 22:17
Adasiowi, bo on jak widzisz - niezły druciarz jest Pablowi i Jankesowi też możesz, niech znają Twoją dobroć |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |28 Paź 2012|, 2012 22:18, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 22:34
a to można tak pomukami szastać? Bo jeszcze nie wkluczałem to nie wiem |
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 10:30
| pablo19 napisał/a: | | PS. Jak tak patrzę na te wasze MKtrójkowe rozwiązanie to widzę, że już tu pożałowali kabelków, bo w MKI zasilanie podświetlenia guzika idzie na oddzielnych kablach | - MK1 i MK2 ma podświetlenie z oświetlenia postojowego, MK3 ma z zasilania przełącznika. |
