Gdzie gniazdo kodów migowych |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 09:02 Gdzie gniazdo kodów migowych
| Jak w temacie gdzie znajduje się gniazdo 3 pinowe samodiagnozy ECU w oczatym 95r |
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 09:20
| w wielorybie masz złacze OBDII nad nogami kierowcy, podpinasz interfejs i juz. |
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 09:44
| Dokładnie w tym małym schowku nad lewą nogą kierownika. W suficie schowka jeat klapka ją otwierasz i masz gniazdo |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 13:37
| jak ktoś ma motór 12V to nie ma obdII . VM też byle co nie poczyta . |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 15:46
| przy akumulatorze w mk.2 jest gniazdo trzy pin , na przewodzie |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 18:04
| No tak, ale teoretycznie kolega koza308w, pytał o auto z profilu. |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 18:23
| napisałem w mk.2 |
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 20:26
| w MK3 masz OBD2 w schowku na drobne nad lewą nogą. W MK2 masz czarną wtyczkę przy akumulatorze. JEśli chodzi o MK3, masz jeszcze taką czarną wtyczkę przy prawym reflektorze, ale nie wiem, czy to od kompa, czy nie czasem od ABS-u. |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 11:04
| bingo napisał/a: | | czy nie czasem od ABS-u. | dokladnie, to od diagnozowania ABS. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 11:10
| A jak zdiagnozować ABS przez ową przyreflektorową wtyczkę? |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 11:18
Może trzeba mieć jakieś specjalne ustrojstwo? Poza tym, to nie wiem |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
WaldekU61
waldeku61
Auto: 92 cosworth sedan+LPG+BLOS
Pomógł: 2 razy Wiek: 65 Dołączył: 04 Lut 2006 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 11:55
| Mostkujesz jak do kodów migowych,kontrolka ABS podaje kody. |
