2.0 DOHC |
George [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 07:32 2.0 DOHC
Witam,
z tego co czytam na temat awarjności i problemów samochodów na gaz ,że tak naprawde to dwa czynniki o tym decyduję: 1- jakość założonej instalacji 2- rodzaj samego silnika
a moje pytanie jest , czy scorpio z 93ego z silnikiem 2.0 DOHC 120KM to silnik nadający sie do bezproblemowej jazdy na gaz czy nie?? pozdrawiam |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 07:51
Empirycznie stwierdzono że się nadaje. I to nawet na bylejakiej instalacji |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 08:56
| megalith napisał/a: | Empirycznie stwierdzono że się nadaje. I to nawet na bylejakiej instalacji |
Dokladnie, ten silnik lubi gaz- sprawdzone przeze mnie na dwoch.
Zreszta jak decydowalem sie na dohce to przede wszystkim z mysla o LPG.
Szukaj i czytaj na forum. |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
maup
FST 008
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 10:08
Mój DOHC na instalce z registrem (bez żadnych komputerów) chodzi jak przeciag a instalka jeszcze na mikserze, czeka na BLOS.
Uważać na ew. przegrzanie i tyle czarów. |
gastro [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 11:12
gaziaze mówia ze to najlepszy fordowski silnik do gazu |
wegus
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 12:59
| gastro napisał/a: | gaziaze mówia ze to najlepszy fordowski silnik do gazu |
tylko lepiej im doradzic gdzie ma byc parownik i gdzie wejscie z rura gazowa do dolotu... |
Subaru G3X Justy
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 17:34
| no i koniecznie podstawaka pod zawór wolnych obrotów na nei jakas cepelia śrubkami i wierceniem w przepustnicy - i fakt to chyba najfajniejszy silniczek w Scorpio do zagazowania |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 01:14
Potwierdzam Ja na swoim zrobiłem już 9,5 tys. na LPG i jest wszystko super
No poza problemami na samym początku Ale widocznie trafiłem na takich fachowców Ale poradami z forum pomogłem tym "FACHOWCOM" i teraz chodzi jak burza
tylko nie wiem czy kombinować coś ze spalaniem czy tak ma być ok 14l.LPG/100km
POZDRAWIAM MIREK |
wegus
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 11:01
| W mieście może palić 14, ale w trasie to tak około 11. |
Subaru G3X Justy
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 16:41
Silniczek miodny do zagazowania. Koniecznie podstawka pod zawór wolnych obrotów. Dorobienie kosztuje 15-20 zł. Wkręcą w to króciec od gazu i cała filozofia.
Ja już ok 10 tyś na gazie zrobiłem i wsio OK.
Tankuje 48 litrów (płaciłem w piątek 88zł przy cenie jednostkowej 1,84) i robę na tym 530-550 km ( 2/3 to trasa, reszta miasto).
Łatwo policzyć jakie spalanie ok 8,9l gazu na 100 km.
Wynik zadowalający, i tylko jeżdzić |
michalP [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 17:13
| znajomemu na gazie pekla juz 3 glowica a zeby bylo ciekawiej to on pokazdym peknieciu zmienial silnik tak ze mozna powiedziec ze 3 silniki sie poszly je...ac tak ze nie wiem czy to idealny silnik do gazu OHC jak najbardziej ale co do dohc rozne rzeczy slyszalem zwlaszcza o glowicach |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 17:24
Prawdą jest że DOHC nie można przegrzać. Bo nie wiele potrzeba żeby uszczelkę, a w konsekwencji głowicę spieprzyć. Fabyrczne czyjniki temperatyry sterujące wiatrakami sa do bani bo reagują zbyt późno. Albo sie je zmienia na niższą temperature, albo robi tzw" klawisz bezpieczeństwa" w kabinie i włącza np stojąc długo w korku.
A tak prawdę mówiac to kupujac silnik do przeszczepu niewiele się o nim wie. No chyba że kupujemy z dobrze nam znanego auta. |
wegus
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 22:10
| michalP napisał/a: | | znajomemu na gazie pekla juz 3 glowica a zeby bylo ciekawiej to on pokazdym peknieciu zmienial silnik tak ze mozna powiedziec ze 3 silniki sie poszly je...ac |
no tutaj przydaloby sie troche wiadomosci nt. sposobu eksploatacji ...
jednym dohce-m /sierra/ przejechałem 50.000 km na LPG, drugim / scorpio/ już 32.000 km i jezdze ... |
Subaru G3X Justy
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 23:17
Te 14 to spala w mieście a właściwie to 14 jeszcze nie spalił nigdy tak 13 do 13,8 ale Łódź jest strasznie zakorkowana więc myślę że dam sobie spokój z kombinacjami.
Tym bardziej że chodzi super.Tyle że musiałem już wymienić i tłumniki i kata.Ale niestety to normalne bo nowe to one nie były.
POZDRAWIAM MIREK |
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 23:26
| MIREK_ŁÓDŹ napisał/a: | | ... a właściwie to 14 jeszcze nie spalił nigdy tak 13 do 13,8 ale Łódź jest strasznie zakorkowana |
To ja nie wiem Mirek jak Ci sie to udaje przy automacie, po Łodzi ?
Owszem mój spalił mi ok. 12.5 l/100 po mieście, ale to nie była jazda, tylko przetaczanie
Dałem se spokój z taką jazdą, bo zaoszczędzam 10 zł. na 100 km, ale żadnej radości z tego nie ma |
