maglownica po regeneracji |
si
Auto: SCORPIO '89 2935 ccm 12V6 HATCHBACK GHIA
Wiek: 47 Dołączył: 15 Gru 2010 Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 20:07
sprawa lekko się już klaruje po oględzinach magla, mianowicie co ustaliłem:
Na oko to chłop w szpitalu umarł a jak chcesz mieć coś dobrze zrobione to zrób to sam
teraz poważnie
1. Maglownica wg tabliczki znamionowej jest ZF'a nr kat. 85GB-3503-ED nie jak wcześniej pisałem produkcji ... ( zasugerowałem się znawcą ) i na 99,999 % ma jednoczęściową listwę
2. Nowy drążek kierowniczy jest około 10 mm dłuższy od poprzedniego ( na szczęście został stary na wzór)
3. Starych końcówek już nie ma, żeby porównać ich długość z nowymi ( tu mnie szczęście opuściło )
Postanowiłem skrócić drążek o te 10 mm i powinno być ok, chociaż nie jestem pewien co do tych końcówek ... |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 20:24
| Eeeeetam = a nie mówili gościowie z FST? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 20:26
Ja sie nie zdecydowalem na skracanie drazkow poniewaz zostaloby bardzo malo (lub wcale)tolerancji do regulacji,a robione to bylo u znajomego ktory dosc dobrze sie zna na mechanice itp. odradzal skracanie i gwintowanie tak istotnego dla bezpieczenstwa elementu a tokarka stala obok tylko on nie chcial miec z tym nic wspolnego na wypadek W Prosciej bylo wymienic drazki na dobre.A co do magli to jeszcze bralem pod uwage inna mozliwosc =dostales po regeneracji nie swoj i mogl miec inny wymiar wystarczylo zeby jedna literka(cyferka)sie nie zgadzala i mooglo sie trafic cos szerszego .Ale dobrze ze sie juz cos tam rozjasnilo .Koncowki raczej bedziesz mial dobre ,ja mialem tej samej firmy co te kiepskie drazki ale byly miarowe |
JORZO
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 20:29
Jak za pomocą tokarki zrobić gwint? W sensie takim,że jak zamocować jabłko we wrzecionie? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
A bo to ja wiem ? |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |23 Paź 2012|, 2012 20:30, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 20:31
Aha |
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 21:19
| u mnie nie bylo potrzeby dorabiania gwintu- problem byl z glebokoscia koncowki |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 21:37
| JORZO napisał/a: | Jak za pomocą tokarki zrobić gwint? W sensie takim,że jak zamocować jabłko we wrzecionie? | Bezproblemowo.Drazek jest na tyle dlugi,ze wejdzie do wrzeciona az za glebokosc szczęk.Z uchwytu bedzie wystawac drazek,a przegub bedzie wewnatrz wrzeciona(uchwytu) |
JORZO
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 21:58
| I tłukło nim nie budiet? |
slawektg
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 22:36
| no way. |
Wysłany: |23 Paź 2012|, 2012 22:55
| si napisał/a: | | slawektg napisał/a: | | Bardzo dobry temat!Pamietaj o tym,ze listwa zebata jest jednym elementem,a nie dwoma i nie ma mozliwosci ingerowania w jej dlugosc. |
tu zdania są podzielone, "fachowiec" od fordów z Bydgoszczy twierdzi, że nie jest jedną częścią a zazębiającymi się listwami i są przestawione stąd zaleca demontaż i powrót z listwą do warsztatu regenerującego celem reklamacji
[ Dodano: |22 Paź 2012|, 2012 22:56 ]
| masa300789 napisał/a: | W dziale warsztatowym sa nawet ladne zdjecia zrobione przez TomiGra |
faktycznie jego listwa wygląda na jednoczęściową ale szkoły są dwie, okaże się jeszcze jaka jest u mnie ...
na pewno włoska a TomiGra ma Zeppelin'owską czyli niemiecką |
Ten pożal się boże "fachowiec" to pewnie codziennie chleje żeby nigdy nie wytrzeźwieć
Większej głupoty chyba nigdy nie słyszałem
Omijaj pacjenta daleeeeeeeeeeeeeeeeeekim łukiem |
slawektg
Wysłany: |24 Paź 2012|, 2012 19:51
Roman,ty to masz jaja chlopie.Ja sie balem tak napisac....A moze sa dwuczesciowe listwy? |
Jacek12
Wysłany: |24 Paź 2012|, 2012 20:28
| JORZO napisał/a: | | Eeeeetam = a nie mówili gościowie z FST? |
si
Wysłany: |24 Paź 2012|, 2012 20:37
| slawektg napisał/a: | Roman,ty to masz jaja chlopie.Ja sie balem tak napisac....A moze sa dwuczesciowe listwy? |
podobno są stąd te całe zamieszanie, osobiście jednak nie widziałem |
Wysłany: |24 Paź 2012|, 2012 22:10
| slawektg napisał/a: | A moze sa dwuczesciowe listwy? |
Chyba , że jedna pęknie na dwie części
Ale o takim cudzie jeszcze nie słyszałem , przynajmniej w Scorpio |
