rośnie temperatura i spada... |
konradow
Auto: scorpio ghia'96 2.9 24v6 asb sedan+lpg
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 17:55 rośnie temperatura i spada...
| Panowie, mam taki problem, że podczas jazdy temperatura rośnie pod czerwone pole po czym spada. Jak zatrzymuje auto, czekam chwile aż ostygnie to temp. trzyma prawidłowo. Po jakimś czasie znów to samo. Zdarza się to niezależnie czy jadę 90 czy 200 czy stoję w korku. Wentylatory załączają się, przy czym zauważyłem ze oba kręcą się w przeciwnych kierunkach(do środka). Czy tak powinno być? Podejrzewam termostat lub czujnik temperatury(jest tylko jeden czy więcej, i gdzie się znajduje??). Przekaźnik wentylatorów wymieniłem. |
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 18:11
| jeden wentylator źle podłączony . mają dmuchać w stronę silnika . to akurat nie będzie trudne bo mają wtyczki i można zamienić kabelki . |
konradow
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 18:20
| gufer-posepny napisał/a: | | mają dmuchać w stronę silnika |
to znaczy, patrząc od przodu w lewo czy w prawo? |
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 18:25
niech se popatrzę na zdjęcie wentyli ....
od przodu patrząc w prawo oba . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |30 Cze 2012|, 2012 18:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 20:33
| moj przy temperaturach ponad 30 stopni tez tak robi, tyle ze na klimie jest znacznie gorzej. jak temperatura jest znacznie ponizej 30 to trzyma temperature bez problemow na polowie. ale u mnie wentyle wlaczaja sie na maksa raczej pod czerwonym polem (ciezko stwierdzic kiedy bo to wystepuje w czasie jazdy), komputer podaje wtedy ok 106-108 stopniu. jak robilem wiazki to wpialem przez przypadek jeden wentyl na odwrot ale to bylo od razu slychac, bardzo glosno chodzily i nie chcialy sie wylaczyc. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 20:44
| gufer-posepny napisał/a: | niech se popatrzę na zdjęcie wentyli ....
Albo łopatologicznie,krawędź łopatki bliżej chłodnicy idzie przodem . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 21:07
| WieSiu napisał/a: | | moj przy temperaturach ponad 30 stopni tez tak robi, tyle ze na klimie jest znacznie gorzej. jak temperatura jest znacznie ponizej 30 to trzyma temperature bez problemow na polowie. ale u mnie wentyle wlaczaja sie na maksa raczej pod czerwonym polem (ciezko stwierdzic kiedy bo to wystepuje w czasie jazdy), komputer podaje wtedy ok 106-108 stopniu. jak robilem wiazki to wpialem przez przypadek jeden wentyl na odwrot ale to bylo od razu slychac, bardzo glosno chodzily i nie chcialy sie wylaczyc. |
czujnik na wskaźnik masz nie ten . u mnie niezależnie od temperatury poziom . minimalne odchyły są przy wyłączonej klimie bo wtedy jest cykliczna praca wentyli w pętli , przy klimie poziom bez niczego . jedynie zmiana wolna - szybka praca wentyli . |
Wysłany: |30 Cze 2012|, 2012 23:13
| to znaczy ze temperatura odczytana z kompa 107 to nie jest jeszcze nic strasznego i nie mam czym sie przejmowac ? bo jesli to tylko czujnik na zegary robi sobie jaja to przyzwyczaje sie i po sprawiem |
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 09:21
| 110 to start wentylatorów . 105 stopni wyłączane są . czujnik z 2,9 12V zamontować i będzie dobrze , bo ten z katalogów do 24V jest niewłaściwy i daje właśnie takie wskazania że wentylatory startują przy czerwonym polu .bob ma bardzo wysoką temperaturę pracy w porównaniu z wieloma silnikami . |
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 09:54
a to mam ten czujnik gdzies, niech sobie tak pokazuje, mi to nie przeszkadza, wazne ze wiem ze mam dobra temperature czytajac z innego czujnika i wentylatory startuja tak jak powinny jak wejdzie na czerwone to sie bede martwil. dzieki gufer. |
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 11:01
co do wentyli - patrzysz, który dmucha w stronę silnika i ten jest OK, a drugi do zamiany kabelki.
ja miałem problemy, jak wtyczka od przekaźnika była źle wsadzona i łapał dopiero wysoki bieg. Zanim zaczeły schładzać, to podchodziło pod czerwone pole. po włażeniu wtyczki i przeniesieniu przekaźnika pod osłonę lampy (bo mi komp od gazu przeszkadzał) wskazówka stoi na połowie niezależnie od temperatury zewnętrznej i klimy. |
konradow
Wysłany: |4 Lip 2012|, 2012 13:34
| gufer-posepny napisał/a: | | czujnik z 2,9 12V zamontować i będzie dobrze |
w którym miejscu jest ten czujnik? za zegarami czy gdzieś indziej? |
Wysłany: |4 Lip 2012|, 2012 13:35
| na przodzie silnika, patrzac od przodu auta to po prawej stronie od cewki. Taki czujniczek z 1 kabelkiem. |
Wysłany: |4 Lip 2012|, 2012 15:30
wywalić asb i po kłopocie
wtedy auto nie ma objawów cytowanych wyżej
na dodatek ma chłodnice z 12 v
a co do odczytu wskazania temperatury bywa że zakłamuje czujnik temperatury
ten na zegar bo niby czarny i zielony to to samo lecz tak nie jest |
konradow
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 12:25
Powrócę do tematu i powiem, że wentylatory już chodzą w dobrą stronę oba. Jednak nadal zdarza się, że temp. podchodzi pod czerwone pole po czym spada. Nadal obstawiam na walnięty termostat lub czujnik temp. Dzisiaj np. jadąc do gazownika, temp podskoczyła już prawie że na czerwone pole więc zatrzymałem auto, otwieram mache i w zasadzie to silnik nie był aż tak gorący. Barany prawie że zimne. Odpaliłem po chwili i temp w normie, ujechałem z 200m i znów to samo ale zaczęło powoli opadać.
Przyuważyłem również, że jak już miał wskazówkę na połowie, czyli norma, opadła nieco po czym wróciła do połowy i dopiero zaczęło dziać się tak jak opisałem wyżej. |
