Parę pytań |
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 11:27
| playandwin24 napisał/a: | | Tzn co to jest te kupowdepy? |
j/w, fachowa nazwa to lampki przeciwwgównowdeptaniowe. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
playandwin24
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 12:13
Wczoraj w nocy, koło północy Odebrałem samochód od mechanika, takie rzeczy porobił przed zimą jak sprawdzenie i smarowanie linek, od sprzęgła, ręcznego itp...
Posprawdzał czy nie ma wycieków z silnika i nie ma!!!!!!!!!!!!
Ale ze sprężarki jest, czynnik ucieka...
Posprawdzał napięcie na żarówkach, altku i akumulatorze i wszystko ok...
A jak jechałem to kierunki mi migały z częstotliwością może jedno mrugnięcie na 1,5 sekundy, ale jak przejechałem 5km to normalnie zaczęły chodzić....
Wymienię ta manetkę od kierunków i zobaczymy co będzie dalej....
A takie pytanie może to skrzynki przypominają o sobie z tymi kierunkami???? |
_________________ Był:
Być:
rabbit1
609811682
Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 12:39
| mk II nie miały takiego problemu jak skrzynki czy wiązki ale jak chcesz to możesz wyciągnąć skrzynki i oblukać,raczej przerywacz przy stacyjce lub sama manetka od kierunków |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
playandwin24
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 12:48
Oki dzięki Kolego |
Być:
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 14:29
| Cytat: | | mk II nie miały takiego problemu jak skrzynki |
Wysłany: |14 Paź 2012|, 2012 14:46
| skrzynki w mk2 to takie preludium przed wielorybem |
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 08:05
| playandwin24 napisał/a: | | Wymienię ta manetkę od kierunków i zobaczymy co będzie dalej.... |
Kombinujesz jak koń pod górę.
Powymieniasz wszystko co możliwe a na koniec pójdziesz do sklepu po przerywacz za 10pln. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 08:50
Daremna robota |
playandwin24
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 09:33
No to wymienię ten przerywacz...
Trzeba odkręcić te śrubki w okół kierownicy i wymienić go, jest koło stacyjki? |
Być:
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 10:08
Jest osadzony w gnieździe z tyłu przełącznika , takie czarny sześcianik |
playandwin24
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 11:23
Bóg zapłać
[ Dodano: |15 Paź 2012|, 2012 15:02 ]
Jak będę wyciągał akumulator to najpierw - odpiąć a później + i lepiej aby te przewody się ze sobą nie złączyły?
Obwinę je może taśmą malarską... jak będę wyciągał akumulator i malował tam... |
Być:
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 15:52
| zanim zabierzesz sie za wymiane manetki i przerywacza,najpierw sprawdz sobie jak sie odkreca poduszke w kierownicy,bo to bedzie twoj nastepny temat |
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 15:57
| playandwin24 napisał/a: | Bóg zapłać
Obwinę je może taśmą malarską... jak będę wyciągał akumulator i malował tam... | Zawsze najpierw odpinasz masę |
playandwin24
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 16:13
Sprytny chłopak jestem, znalazłem
http://ford-scorpio.pl/fo...szka+powietrzna |
Być:
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 16:40
| Pod tym aku to tylko podstawę pomlujesz bo pod nią to już słabo będzie malować... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
