$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Parę pytań
Parę pytań
Wysłany: |10 Paź 2012|, 2012 19:29
playandwin24 napisał/a:
Altek 1,5 roku po regeneracji i to samo 1,5 roku nowy akumulator który jest ok...
- teoretycznie jaak jest ciepły aku, to ma większe napięcie i daje większy prąd ... ale jak już pisałem, prędzej temperatura w kabinie może mieć znaczenie lub też nagrezanie się samego przerywacza,. masz go zamontowanego w kombajnie przy kierownicy. masz zwykłe żarówki czy może diody gdzieś powkładane w kierunki?
nigdy nie mów nigdy
playandwin24
Wysłany: |10 Paź 2012|, 2012 19:31
Zwykłe żarówki... :)
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Jankes
Wysłany: |10 Paź 2012|, 2012 19:38
PiotrekGran napisał/a:
Jankes napisał/a:
A nie lepiej zdjac opony, przeciez to kosztuje 5 zł szt
Dokładnie tak :) Ja mam już zdjęte, ale jak pomyślę ile przy nich jest roboty to mi się odechciewa i tak już leża drugi miesiąc :-D
to oddaj do renowacji.
zrobiłeś projekt tych przejsciówek z 5x112 na 4x108??
Wysłany: |10 Paź 2012|, 2012 21:34
Zobaczę jak się ta sprawa z kierunkami rozwinie, ale ewidentnie... zauważyłem że na zimnym silniku chodzą wolniej a na ciepłym normalnie...
Wiem że silnik nie ma nic do gadania w tej sprawie, ale może chodzi o ciepło pod maską...
Zmierz napięcie na kierunkowskazie przy zimnym silniku i ciepłym :)
Jeżeli jest różnica to najprawdopodobniej alternator i/lub akumulator do wymiany :)
Scorpio 4ever
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |10 Paź 2012|, 2012 22:38
Jankes napisał/a:
Próbuje chociaż oddać je do piaskowania gdzieś w okolicy, ale żaden fachura nie chce się w to bawić. Jest jeden gość co piaskuje i maluje ale nie może tylko wypiaskować "bo nie i już" a za jedną sztukę z piaskowaniem i malowaniem liczy sobie 100pln, więc chyba przesada trochę, za cały komplet miałbym alusy w dobrym stanie :)
Jankes napisał/a:
Nic w tej sprawie nie ruszyłem, bo w końcu odwiedliście mnie od zastosowania takich "adapterów" i że najlepiej to będzie przełożyć całe zawieszenie z wieloryba :-d
Ale dobrze, że mi przypomniałeś, w przyszłym tygodniu nawiedzę nauczyciela i zapytam co myśli o tych przejściówkach ;)
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 00:43
Jankes napisał/a:
Znam odpowiedź :)
Niewykonalne :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 08:04
Od pewnego czasu mam wrażenie że kierunkowskazy migają i "pipczą" jakby wolniej, "pipczą" z mniejszą intensywnością... nie tak szybko...
Mieliście tak? Czy ja przewrażliwiony jestem...
Wszystkie 3 żarówki po bokach, ok świecą...
Podmień przerywacz w pierwszej kolejności.
Jakbyś aku miał tak rozładowany żeby miało wpływ na kierunkowskazy to byś już dawno z pychu zapalał. ;)
Poza tym zawsze możesz sprawdzić wpływ włączania różnych odbiorników prądu (światła, ogrzewanie szyby, wentylator na wysokim biegu) oraz jak sytuacja ma się przy wyższych prędkościach obr. silnika.
playandwin24
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 13:49
Dobra dzięki Chłopaki, będę coś modził... :)
Był:
Być:
JORZO
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:19
Najpierw trza mieć grzane szyby :p
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
playandwin24
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:25
Ja mam :D
Był:
Być:
JORZO
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:28
:-) a myślałem,że nie masz.Play bier kupowdepy od Jankesa.
playandwin24
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:29
WTF??? ;)
Był:
Być:
JORZO
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:31
Wiem co to WTC,HBO,CBA etc. Ale tego nie wiem
playandwin24
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:32
Tzn co to jest te kupowdepy? ;) To grzane fotele? :)
Był:
Być:
JORZO
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 19:37
Podświetlenie drzwi.Czerwone z tyłu zamiast odblasków i główne kupowdepy białe od spodu drzwi cobyś w nocy jak wysiadasz w coś nie wdepnął ;-)
Ostatnio zmieniony przez JORZO |11 Paź 2012|, 2012 19:37, w całości zmieniany 1 raz
