Brak kontrolek, zegarów i reakcji rozrusznika |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2007 Skąd: ZABRZE
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 16:19 Brak kontrolek, zegarów i reakcji rozrusznika
| Niedawno przez przypadek zalałem obydwie skrzynki bezpieczników wodą. Wyjąłem je wysuszyłem wyczyściłem do sucha i założyłem. Po podłączeniu akumulatora przestały działać następujące rzeczy - po przekręceniu kluczyka zegary nie reagują, kontrolek nie ma szyby, kierunki nie działają a jak chce odpalić auto słychać tylko jedno cyknięcie z rozrusznika i tyle. Działa za to radio i oświetlenie Wczoraj wyczyściłem jeszcze raz i jeszcze dokładniej małą skrzynkę i odpalił nawet kilka razy pod rząd wszystko było ok. Dzisiaj rano tak samo pojechałem na stację, wróciłem poskładałem wszystkie plastiki i chciałem wjeżdżać na kanał a tu znów to samo... Podmieniłem małą skrzynkę na drugą też czystą ale nic nie pomogło. |
_________________ VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO |
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 16:49
co rozzumiesz pod pojęciem czyszczenia skrzynki? rozmontowałeś na pozczegłone płytki? bo to objawy małej skrzynki,
[ Dodano: |6 Paź 2012|, 2012 16:50 ]
no i małe skrzynki były w kilku wersjach. |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 17:27
tak dokładnie czyściłem każdą po kolei blaszkę
[ Dodano: |6 Paź 2012|, 2012 17:33 ]
w kilku tzn? jak mam rozpoznać jaką wersję ja mam?? |
FSOrdEVER SCORPIO |
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 20:19
| na pewno różnica była w MK2 i MK3 |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 00:43
no a ja piszę o mk3. rozmontowałem jeszcze raz małą skrzynkę ale nic nie pomogło a czystsza juz chyba być nie może
[ Dodano: |7 Paź 2012|, 2012 00:46 ]
P.S. dla jasności Scorpio Mk III '96 2.3l 16V |
FSOrdEVER SCORPIO |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 09:49
Przy ASB masz przekaźnik blokujący rozrusznik w dużej skrzynce (możesz tam wstawić zworę na próbę). Zapłon też masz w tej skrzynce. Sprawdź czy masz napięcie na bezpiecznikach (no i oczywiście same bezpieczniki):
F37 mała skrzynka (jeśli nie podaj z zewnątrz i zobacz czy będą kontrolki)
F16 duża skrzynka
Możesz jeszcze sprawdzić 14 i 17 ale obstawiam brak zasilania na F16
Jeśli nie masz napięcia na F16, to możesz już rwać też dużą skrzynkę. |
Również auta z USA |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |7 Paź 2012|, 2012 09:50, w całości zmieniany 1 raz |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 13:22
| Ok sprawdzę i dam znać. Aha po przekręceniu kluczyka immo też nie reaguje a chyba powinien zaświecić |
FSOrdEVER SCORPIO |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 13:31
| Powinien, też "wisi" na F16. |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 16:39
| OK udało się. Okazuje się, że problemem było gniazdo przekaźnika R11. blaszki, w które wsuwają się nóżki przekaźnika za bardzo się rozszerzyły i przekaźnik nie dostawał napięcia. Teraz sobie przypomniałem, że kiedyś już miałem ten sam problem. |
FSOrdEVER SCORPIO |
