Dyfer |
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 13:46
wynika z niego mniej więcej tyle samo co zasugerowałem |
pandy
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 15:31
| jest przeciez dostepny bez problemu olej LS 75w140 z dodatkiem LS - liter cale 40zl - brandow do wyboru - Motul, Castrol itd |
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 15:53
| ale po co LS ? do czego - bo przecież nie do Scorpio. |
pandy
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 12:05
| Moze byc bez LS ale z tego co ludzie mowia LS nie szkodzi tam gdzie nie jest potrzebny... |
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 12:07
| Jacy ludzie? |
pandy
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 14:50
pablo rozni ludzie ... np w Rosji, w USA itd
http://www.opieoils.co.uk...xj-75w-140.aspx
Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140 (Formerly SAF-XJ 75w-140) is a fully synthetic SAE 75W-140 hypoid gear oil formulated for use in both conventional and limited slip differentials.
http://www.oilteksolution...eWhitePaper.pdf |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |5 Paź 2012|, 2012 14:55, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 01:05
zaszkodzić nie powinien, ale po co przeplacać |
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 08:53
Olej w dyfrze wymienia się przynajmniej kilka razy w roku , więc oszczędność 10 zł na wymianie jest kolosalna |
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 09:42
| pablo19 napisał/a: | | Spójrzcie TUTAJ |
Zobaczcie jakie bandyckie ceny przesyłek mają |
pandy
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 11:27
A propos olejow do MT75 to dla Forda robi go chyba Carlube i podobno jest jakas jeszcze firma z Australli - tak czy siak oleje Carlube nadajace sie do nowych MT75 i MTX75 nie sa jakos przesadnie drogie - cena litra jesli dobrze pamietam oscyluje ok 30 - 40zl
i wychodzi jakby taniej niz ten z allegro
http://www.ford-esklep.pl...75-MTX75-1L./34 |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |6 Paź 2012|, 2012 11:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 14:13
| ja kupiłem pierwszy z brzegu olej co miał 80w90 i wlałem . bo w tym tempie co ten temat to bym zgubił dyfer . zresztą nie pomogło mu bo był już i tak rozwalony . wlać litr czegokolwiek i tyle . |
pandy
Wysłany: |6 Paź 2012|, 2012 23:31
| gufer-posepny napisał/a: | | ja kupiłem pierwszy z brzegu olej co miał 80w90 i wlałem . bo w tym tempie co ten temat to bym zgubił dyfer . zresztą nie pomogło mu bo był już i tak rozwalony . wlać litr czegokolwiek i tyle . |
Hehehe, jeszcze garsc trocin wrzucic
Pewnie ze tak - jak dyfer uwalony to mu zaden olej ani piceina nie pomoga. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 12:58
Jakie przełożenie ma dyfer w scorpio z dohc-em ?
EDIT: już znalazłem-3.91 |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |7 Paź 2012|, 2012 13:38, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 16:48
| PiotrekGran napisał/a: | Jakie przełożenie ma dyfer w scorpio z dohc-em ?
A to gdyby ktos jednak szukal - chyba najlepsze kompendium na temat dyfrow sierra/scorpio w sieci i przy okazji wypisane sa modele z LSD
http://www.super7thheaven...ar_Differential |
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 16:53
| pandy napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | ja kupiłem pierwszy z brzegu olej co miał 80w90 i wlałem . bo w tym tempie co ten temat to bym zgubił dyfer . zresztą nie pomogło mu bo był już i tak rozwalony . wlać litr czegokolwiek i tyle . |
Tak czy siak wlewasz cokolwiek . |
