$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rozrząd cosworth
Rozrząd cosworth
gucio
Auto: 97 2.9 24v sedan+LPG
Wysłany: |28 Wrz 2012|, 2012 22:17
gufer co sugerujesz??
rozrząd ma nie całe 40.tyś km
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 23:41
może chciał błysnąć że w rowerze łańcuch umie zmienić ;)
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 07:48
a jak wy sprawdzacie ich wyciągnięcie ?
bo ja jak raz porównałem z nowym no to był lęki szok
koła też dostają i wtedy to zwisa między kołami
zamontowanie nowego nawet nie wiele daje ostatnio to sprawdzałem
a te 2 % to ile może być cm ?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 08:46
pepicosi napisał/a:
Najprostsza jest metoda porównawcza :)
Tylko trzeba mieć w rękach dwa łańcuchy :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 10:31
nie wiem jaki jest sens porównywania , jak już zdjęty został to po prostu nowy założyć .
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 10:52
pepicosi napisał/a:
złóż łańcuch na pół, zmierz ile wtedy ma, pomnóż przez dwa (długość całego łańcucha) i od zmierzonej/policzonej długości wylicz 2%
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 10:56
licząc że ma nawet metr to wychodzi 2 cm . sporo .
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 11:11
gufer-posepny napisał/a:
Wychodząc z takiego założenia należałoby kupić nowy silnik :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 11:17
Raz że do zdjęcia łańcucha trzeba się troszkę namęczyć z rozbiórką , dwa po 15 latach w sumie w każdym bob-ie są już wyciągnięte . Pomijam przypadki że były kiedyś tam wymieniane bo ktoś miał grubszy portfel i sobie zmienił lub jak u mnie bo musiał bo się zerwał .
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 18:37
ja je rozcinam i nowe spinam ze starym i po co to rozbierać :-d
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 18:49
No, tak najprościej. Z resztą, w wielu autach się tak robi i wymiana łańcucha trwa ... krótko.
tel.: 502894108.
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 19:06
a prowadnice na dole to wypadało by wymienić ..
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 19:20
Jedno drugiego nie wyklucza :)
tel.: 502894108.
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 19:57
łańcuchy to koszt około 300-400pln ;)
i są o 1 mm szersze to może nawet lepiej
bo pracują nie tam co ori :-D
a prowadnice jak białe to ja bym ich nie ruszał
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 11:52
pepicosi napisał/a:
Możesz porównać do nowego ale mierząc w podobnych warunkach (naprężenie).
Ln- długość jakiegoś odcinka w nowym łańcuchu
Ls -długość takiego samego odcinka odcinka w starym łańcuchu
Wydłużenie % : W= [(Ls-Ln)/Ln]*100
Albo obliczyć posiadając informacje od producenta danego łańcucha.
W przypadku firmy RENOLD sprawa jest prosta.
1. Naciągnięcie pomiarowe łańcuch zależy od rodzaju (1,2,3-rzędowe) i podziałki P . Dla konkretnego przypadku wynosi ~ 7,1kg.
2. Wykonujemy pomiar M od osi do osi trzpienia przez X podziałek (ja mierzyłem przez 35 bo na tyle mi suwmiarka pozwalała).
3. Obliczamy wydłużenie W ze wzoru: W= [(M-(X*P))/(X*P)]*100 , gdzie P=9,525 mm (3/8'')
I gotowe.
W praktyce zawieszałem łańcuch na górze na haku (łańcuch nie rozpinany), w dolnej części wieszałem dwie butelki z odpowiednią ilością wody.
Pomiar wykonywałem z dwóch stron łańcucha i w dwóch różnych odcinakach - czyli 4 pomiary na jeden łańcuch.
Co do kwestii kół, granicznym zużyciem jest 10% z grubości zęba na średnicy podziałowej.
Z katalogu producenta:
Jeśli zmienimy łańcuch odpowiednio wcześniej to zestaw kół zębatych potrafi przeżyć kilka łańcuchów.
Ostatnio zmieniony przez Reader |1 Paź 2012|, 2012 12:58, w całości zmieniany 2 razy
