Znikający olej |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 17:26 Znikający olej
Witam...
Takie pytanie i prośba o pomoc do Was, może pytanie z cyklu wróżenie z kuli Yakuza no ale...
Jak wicie od pewnego czasu znika mi olej w silniku...
Silnik nie dymi nie zaznacza swojego terenu nie są widoczne żadne wycieki...
Dzisiaj po małej wycieczce otworzyłem maskę zaraz po zgaszeniu i zauważyłem że w lini prostej od
wlewu płynu do spryskiwaczy po filtr powietrza jest linia prosta oleju, na ziemi to samo prosta linia oleju od jednego koła do drugiego...
Patrzę pod auto a to
To chyba sprężarka klimy cała w chyba oleju, takie to trochę żółte i trochę zielone ale takie jak olej...
Chociaż mój kolega który jest mechanikiem powiedział że nie da sobie ręki uciąć że to jest olej z silnika...
No to zaglądamy wszędzie skąd to kapie i... do cholery jasnej nigdzie nie ma wycieków a ta sprężarka cała w tej mazi...
I ten pasek od alternatora rozniósł to mazidło tak jak pisałem od jednego koła do drugiego...
No ale nie wiemy skąd cieknie...
Zaglądnęliśmy jeszcze tutaj od spodu:
Niby tam jakieś krople też były, ale czy to możliwe aby tam gdzieś była dziura i olej????
Jak dacie radę to powiedzcie, pomóżcie, może jakieś pomysły, może ktoś maił juz podobny przypadek.... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 17:42
umyj
lub i zakurz go talkiem mąką lub czymś podobnym |
playandwin24
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 17:44
Był myty, oglądany przez 3 mechaników i co... nie cieknie tylko po wymianie oleju nie sprzątają po sobie, taka odpowiedź... |
Być:
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:07
| zimmering koła pasowego poszedł . koło pasowe rozrzuca olej , pasek mu w tym pomaga . |
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:11
| playandwin24 napisał/a: | | może pytanie z cyklu wróżenie z kuli Yakuza |
moja kula się stłukła i już się nie da wróżyć |
_________________ Lex
VoY
playandwin24
| Gufer proszę opisz z czym to się wiążę tzn ile to będzie kosztowało i ile przy tym roboty... |
Być:
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:16
wstępnie trza się legnąć pod autem i obejrzeć koło pasowe na wale korbowym silnika . pewnie będzie ubabrane od oleju .
jeśli będzie tamtędy wywalało olej to : trzeba zdjąć pasek wielorowek , zdjąć wentylatory chłodnicy ewentualnie jak są blisko . odkręcić śrubę koła pasowego ( lewy gwint i dość dobrze dokręcona ) . obejrzeć zimmering . nie wiem ile kosztuje to coś .
ewentualnie jakby były problemy z odkręceniem koła to trzeba paskiem zablokować je i dopiero wtedy odkręcać . ewentualnie 5 bieg wrzucić . |
playandwin24
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:19
| Cytat: | Piraci z Wielorybów : Klątwa czarnej Płetfy
Piraci z Wielorybów : Wiązka umarlaka |
He he dobra dzięki...
To chyba nie będzie drogie w naprawie... |
Być:
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:38
| gufer-posepny napisał/a: | | jakby były problemy z odkręceniem koła to trzeba paskiem zablokować je i dopiero wtedy odkręcać . ewentualnie 5 bieg wrzucić . |
Nie wiem czy akurat w Scorpio się tak da, ale ostatnio zmieniałem uszczelniacz w poldku, wystarczyło założyć klucz z przedłużką na śrubę zaprzeć o karoserię i delikatnie cyknąć rozrusznikiem |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |29 Wrz 2012|, 2012 18:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:47
| gufer-posepny napisał/a: | | zdjąć wentylatory chłodnicy ewentualnie jak są blisko |
Nie trzeba demontować
| PiotrekGran napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | jakby były problemy z odkręceniem koła to trzeba paskiem zablokować je i dopiero wtedy odkręcać . ewentualnie 5 bieg wrzucić . |
W Scorpio też tak można
Przydałby się też ściągacz do koła pasowego , najlepiej zrobić samemu - gotowych takich płaskich i dużych raczej nie znajdziesz
Uszczelniacz kilkadziesiąt złotych w zależności od producenta |
playandwin24
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:53
| A jest jakieś niebezpieczeństwo że w czasie jazdy ucieknie olej i zatrę silnik, czy jeszcze nie? Sprawdzałem poziom jest lekkie 3/4 bagnetu... |
Być:
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 19:09
| Pół roku już tak jeździsz i jakoś nie uciekł . |
playandwin24
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 19:12
No Stary pół roku, ale dzisiaj go przycisnąłem aż się posikał A wcześniej tego nie robił... Dlatego moje zaniepokojenie....
W poniedziałek się tym zajmiemy... |
Być:
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 19:22
ajprostrzy sposób sprawdzenia miejsca wycieku to ręczniki jednorazowe, nimi czyścisz i przykladasz, szybko ci wskarzą główny punkt wycieku i czy wogóle leci. Możesz też dolać oleju do maksa o patrzeć na odpalonym silniku, powinno być widać miejsce wycieku, skoro pojawia się szybko olej.
Inna sprawa to ta zielona maź na sprężarce klimy - to może być olej wraz z barwnikiem z klimy, choć p ozdjęciu raczej bym na to nie stawiał. |
playandwin24
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 19:26
| To na co stawiasz Bingo? Tak jak Gufer mówił? |
Być:
