ratunku, sprzeglo!!!!!!! |
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 12:45
| zębnik na pedale się pewnie posypał |
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 14:00
Wymontuj wspornik z pedałami i spokojnie obejrzyj na zewnątrz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 14:49
Pękła taka blaszka, o... Chyba bez problemu mogę to naprostować i pospawać ?
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 14:59
| to podstawa pedału jest?? jeśłi tak to jest bdostepna bez problemu nowa w aso |
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 15:09
| mozna spawac, mozna wymienic na uzywke,mozna kupic nowke jak jankes napisal |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 15:26
Pospawane za dwa piwa, ale strasznie nie chce mi się tego iść montować |
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 15:40
| PiotrekGran napisał/a: | | Chyba bez problemu mogę to naprostować i pospawać ? |
Pospawać można , ale za jakiś czas znowu pęknie |
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 15:49
| PiotrekGran, zwróć uwagę na tulejkę prowadzącą linkę sprzęgła, przy pęknięciu lubi się przekosić, a jeśli tak się stanie to będzie Ci niszczyć linki. Trzeba to również doprowadzić do porządku. |
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 15:51
| albo za całe 42 zł kupi nowe oryginalne |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 19:13
| ford2fast napisał/a: | | Pospawać można , ale za jakiś czas znowu pęknie |
Może i pęknie ale na pewno nie w tym samym miejscu
| Struna napisał/a: | | PiotrekGran, zwróć uwagę na tulejkę prowadzącą linkę sprzęgła, przy pęknięciu lubi się przekosić, a jeśli tak się stanie to będzie Ci niszczyć linki. Trzeba to również doprowadzić do porządku. |
Żadnej tulejki nie widziałem, oprócz tej na końcu pancerza w miejscu gdzie dochodzi do ściany grodziowej. W podstawie wychodzi tylko goły kawałek rurki przez który przechodzi już sama linka bez pancerza, tam raczej nie ma o co zawadzić.
Jankes, już złożone, śmiga, więc nie kupię. Samochód jest potrzebny i nie może stać kilka dni w oczekiwaniu na kuriera z częściami Tymbardziej przy naprawie która bez problemu da się ogarnąć w jedno popołudnie
A poza tym, mam nadzieje, że już do końca życia nie będę musiał grzebać przy czymś co jest nad nogami kierowcy, po walce ze skrzynką bezpieczników i podstawą pedałów mam serdecznie tego dosyć, mój kręgosłup również |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 19:20
Hm... ciekawe co za chwilę zepsujesz kolejnego... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 19:24
Czemu fajna robota... trza było proforma od razu napinacz na nowy wymienić co by nie trza było za chwilę grzebać. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 20:12
| lukas2 napisał/a: | | trza było proforma od razu napinacz na nowy wymienić co by nie trza było za chwilę grzebać. |
Chodzi Ci o samoregulator ? Jeśli o niego, to wygląda jak nówka
| playandwin24 napisał/a: | | Hm... ciekawe co za chwilę zepsujesz kolejnego... |
Dzisiaj jeszcze akumulator się rozładował. Ale mam nadzieje, że to ostatnia awaria, bo ostatnio się trochę ich skumulowało |
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 21:48
| PiotrekGran napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Może i pęknie ale na pewno nie w tym samym miejscu |
ZAWSZE pęka obok spawu |
