Lekkie kopanie silnika na jalowym. |
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sie 2010 Skąd: Katowice
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 18:47 Lekkie kopanie silnika na jalowym.
| Witam, mam problem z silnikiem, mianowicie na jałowych obrotach bez obciążenia silnik lekko kopie co jakieś 3 sekundy, bardzo krótko jakby wypadł mu na chwilę zapłon, taki też jest błąd w OBD. Natomiast jeżeli wbiję D lub włączę klimę wypadanie zapłonu ustaje i silnik pracuje już równo. Wymieniłem cewkę na nową i nadal to samo, podmieniałem kable i bez zmian. Ma moc zbiera się tylko coś go męczy... |
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 21:37
| obejrzyj długie korekty na wolnych bez biegu i klimy . możliwa lewizna . |
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 09:00
| Spawacz napisał/a: | | Wymieniłem cewkę na nową i nadal to samo |
Obydwie wymieniałeś?
Spawacz, stan świec sprawdzałeś? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |21 Wrz 2012|, 2012 12:14, w całości zmieniany 1 raz |
Spawacz
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 18:50
| Cewkę kupiłem jedną tamtą podmieniłem. A świece mają może 6 tyś km i są to oryginały MC platynowe. |
1Bodzio
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 20:02
| To że świece nowe to jeszcze nic nie znaczy. Ja musiałem po dwóch dniach jedną z czterech nowych wywalić , bo biła bokiem. |
Auto DWR 73356 |
Spawacz
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 21:51
Wkręcę stare i zobaczę czy jest lepiej, bo chodziły jeszcze okej.
[ Dodano: |30 Wrz 2012|, 2012 15:12 ]
Może to być spowodowane nieszczelnością układu wydechowego? Jest to co prawda bardzo mała szczelina na łączeniu kata i tłumika środkowego jak i bardzo słabo wydmuchana uszczelka między katem a kolektorem, słychać to wtedy kiedy kopie takimi lekkimi pyrkaniami. |
1Bodzio
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 19:14
| Jeśli nieszczelność występuje przed sondą lambda, to może być przyczyną, gdyż "lewe" powietrze w spalinach fałszuje wskazania sondy. |
Auto DWR 73356 |
Spawacz
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 07:48
| To by się zgadzało bo to jest nieszczelność przed katem na łączeniu kolektora. |
Jacek12
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 18:15
| Spawacz sprawdź połączenie masy ,taka miedziana linka łącząca minus akumulatora z silnikiem. |
