HBC |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 08:18 HBC
Zgodnie z tym co tu jest napisane http://www.fordscorpio.co.uk/hbctest.htm ,to uklad napieciem podawanym ze sterownika 1,7V-5V steruje liniowo napieciem 3-10V na wentylatorze.
Mnie interesuje,czy klimatronik zapodaje jakies tam napiecie 1,7-5V i nic go potem nie interesuje co robi HBC ? Czy moze hbc daje jakas informacje zwrotna,zeby klimatronik wiedzial ze hbc jest podpiete lub jest calkowicie sprawne ?
Probuje z kolega wymyslic cos zastepczego,wiec wszelka pewna informacja sie przyda. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 08:48
Według schematu , który wskazałeś nic nie wskazuje na to aby cokolwiek zwracał |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Wrz 2012|, 2012 08:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 08:54
| ford2fast napisał/a: | | Według schematu , który wskazałeś nic nie wskazuje na to aby cokolwiek zwracał |
To by bylo pocieszajace i znacznie ulatwiajace. A klimatronik chociaz sprawdza w jakis sposob obecnosc HBC ? |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |19 Wrz 2012|, 2012 08:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 09:02
| WieSiu napisał/a: | | A klimatronik chociaz sprawdza w jakis sposob obecnosc HBC ? |
Odłącz na chwilę i zobaczysz czy wywali błąd |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 11:07
| błędy HBC potrafi notować |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 19:36
| Struna, czyli jest jakas komunikacja miedzy HBC a sterownikiem klimatornika ? jesli tak to moze wiadomo mniejwiecej jak jest realizowana ? |
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 10:10
ze sterownika idzie sygnał 0-5V na HBC, na podstawie tego sygnału HBC proporcjoinalnie ustala napięcie na wentylator parownika.
kominikacji jako takiej nie ma |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |20 Wrz 2012|, 2012 10:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 10:17
| co najwyżej "widzi" że coś mu wisi na obwodzie, bo jednak potrafi wywalić błąd dotyczący HBC. |
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 10:24
Cokolwiek powiesisz na wyjściu klimatronika pewnie będzie skutecznie udawało HBC |
