$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - sedan 2.9 12V Ghia msb RWD-->4x4
Larix
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 16:24   sedan 2.9 12V Ghia msb RWD-->4x4
Wypadałoby by coś napisać o aucie które właśnie remontuję.
W sumie jest ono w tym dziale już raz zamieszczone przez byłego użytkownika o nicku LamBerT od którego kupiłem je w marcu 2009 :
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=22007
Od tego czasu przez 3 lata zrobiłem około 20 kkm podczas których auto nigdy mnie nie zawiodło.
Z wykonanych prac:
-nowe opony zimowe i letnie
-nowy akumulator
-nowe wahacze przód (jak się okazało niepotrzebnie)
-nowe końcówki drążków
-nowe sprężyny tył od Merca W123
-używane kolumny mcPhersona
-nowe klocki tył
-nowa linka ręcznego
-rura dolotu puszka filtra > BLOS od kombajnu Bizon :-d
-wywalenie niesprawnego wisko i wstawienie wentyli z BOB-a
-nowe gumy wahacz/stab i wahacz/buda
-stabilizator 28 mm zamiast 27 mm
Pomimo ogólnie zadowalającego wyglądu zewnętrznego okazało się , że podłoga składa się w większości z żywicy co po ostatniej zimie zaczęło w zastraszającym tempie się uwidaczniać.
Szczegóły :
Fachowe materiały użyte przez kogoś kto "naprawiał" podłogę i nadkola:
Pomimo głosów ,że się nie opłaca postanowiłem coś z tym robić .
Nie chodzi mi o to , żeby zrobić cacko na wystawę ale , żeby pojeździć z 5 lat jeszcze.
Zresztą zawsze przedkładałem stan mechaniczny i integralność budy ponad wygląd :-d
A więc korzystając z opisu zmagań Bogdana99 ze swoją Sierrą odgapiłem konstrukcję kobyłek/rożna i pospawałem takie coś:
Potem powiesiłem zwłoki mojego 2.9
No i zacząłem lepić.
Przed :
Po:
Inne miejsca:
Najgorzej przedstawiała się podłoga ale ... nie było do czego jej przyspawać ze względu na brak 50 % progów wewnętrznych. Trzeba było to porozcinać:
I odbudować :
Przy okazji poprawiając ciut fabrykę ;) :
Teraz można było pomyśleć o jakiejś podłodze :-d :
Przyszedł czas drapania szczotą na szlifierce kątowej. Postanowiłem nie zrywać wszystkiego tylko te miejsca gdzie wstawiałem blachę. Po pierwsze dlatego, że bez piaskarki robiłbym to pół roku :shock: Po drugie , że w innych miejscach fabryczna konserwacja bardzo dobrze się trzymała :
I czas zabezpieczania podkładem reaktywnym 2-składnikowym :
Po paru dniach poszedł na to podkład epoksydowy 2 warstwy:
Wstawiłem nadkola:
I progi zewnętrzne :
W sumie buda powinna trochę teraz pożyć :)
W najbliższym czasie pójdą nowe przewody hamulcowe sztywne oraz paliwowe , maty bitumiczne na podłogę , konserwacja od spodu i w profile, nowe sprzęgło . Następnie trzeba będzie to poskładać do kupy. A czas nagli bo nie chcę aby śnieg mi auto zasypał :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Ostatnio zmieniony przez Larix |11 Gru 2012|, 2012 09:13, w całości zmieniany 15 razy
playandwin24
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 16:30
No rzeczywiście z zewnątrz ładny, śliczny a te zdjęcia ze środka to masakra...
Ale dałeś radę jak się domyślam... :)
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 18:58
nieźle go połatałeś :) wiedziałem że dasz radę :) ja z następnym scorpio też tak zrobie :) rozbiore po zakupie i będe łatał od razu :)
play, większość jedynek tak wygląda tylko albo są tak grubo zarzucone szpachlą itp albo się właściciele nie przyznają do tego...:P mój też był podobny :)
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
playandwin24
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 19:20
No mój aż tak źle z nim nie było ;)
Był:
Być:
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 20:17
To cieszcie się że to nie Escorty mk. VI-VII.
Tam dopiero jest masakra.
Larix, twój przy nich był w całkiem niezłym stanie.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 20:43
oo tak :) escorty też niezłe są :) u mojej siostry pięknie wszystko "przykryte"
Lex
VoY
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 21:05
juz wiem do kogo przyjade z kolejnym scorpio na renowacje :p
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 22:10
jak to mówią wszystko da się zrobić
tylko niektóre rzeczy są mało opłacalne
że też ci się chciało kupę lepić :-d
v8 4.2 agis p13
bogdan99
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 12:18
Wszystko ładnie, ale epoksyd na reaktyw daję się mokro na mokro. ;)
I to wszystko musi dłuuugo schnąć, przed zapodaniem kolejnej warstwy.
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
pader
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 13:09
Larix, jestem pod wrażeniem wykonanej przez ciebie roboty.
Jestem także pod wrażeniem tak zardzewiałej podłogi.
U mnie w "86 z porównaniem do twojego "90 podłoga tam była.
Ile lat to auto było używane w polskim "słonym" klimacie?
@ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Larix
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 15:07
Cytat:
Hmm... na stronie Novola , że po 30 dniach a przez telefon technik powiedział mi, że mogę po 2-3 dniach warunkowo jeżeli nie będę szlifował .
W karcie jest , że reaktywny po zmieszaniu nadaje się do użytku aż przez 2 dni. W sumie każdy co innego mówi ...
Zobaczę jak będzie .
pader napisał/a:
Polski klimat to jedno a dwa , że była przez parę lat warstwa maty i żywicy prosto na rdzę co działało jak tampon. Do tego pianka w progach.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |20 Wrz 2012|, 2012 15:09, w całości zmieniany 1 raz
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 17:20
Wielki szacun i podziw za wytrwałość polepienia tego wszystkiego do kupy. Pomyśleć że za parę dni sam będę musiał połatać podłużnicę w swoim :/ .
Pytanko: ciężko jest zrzucić całą tą belkę z zawieszeniem z tyłu?
jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 17:45
przemoroxette napisał/a:
No trochę roboty jest, dyfer, amortyzatory, mocowanie do budy, wał, pewnie też kawałek wydechu, hamulce i pewnie coś jeszcze ;)
bogdan99
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 22:49
Cytat:
Heh, tu chodzi o to ile farma wymieszana z utwardzaczem nadaje się do użytku ;)
To mi co innego technik doradził, no ale szczegół. Ale właśnie jakbyś na suchy reaktyw malował, to nie trzeba było właśnie zmatować przed epoksydem?
I inni...
Larix
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 00:06
bogdan99 napisał/a:
Powiedział mi, że nie. I żeby dawać cieniutką warstwę, taką półprzezroczystą.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
